Thema: in X-ref's Text suchen ,geht das? (3359 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, ja das geht. Mit Lisp kann man dasauch automatisiert machen. Was hast du konkret vor? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Holger, Es geht mir darum in der "Masterzeichnung" (mit den xrefs) Bauteilpositionen zu suchen. Bei einer "normalen" Zeichnung geb ich '_find' ein die zu suchende Pos.Nr. z.B 83 und dann 'zoom auf' und das würde ich auch gern in der Masterzeichnung so machen. Geht das ?? Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, kann man machen, bräuchte genau informationen, also am besten mal ein Zeichnung mailen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Volmer, habe deine Bsp-Zeichnung mal eben angesehen. und dafür auch mal etwas geschrieben. Anhängende datei in XTEXTZO.VLX umbenennen, laden und mit dem gleichen Namen XTEXTZO starten. Dann kannst du eine Zahl eingeben und es wird drauf gezoomt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vollmer
Hallo Peter, ??? keine Ahnung, da ich auch nicht erkennen kann welche Acad-Version du hast. Kannst mir aber mal eine Bsp-Zeichnung mailen, dann schaue ich mal, woran das liegen könnte. Ach so, das ist auch eine ganz simpel gehaltene Geschichte, es werden in dieser Version keine Jokerzeichen unterstützt. Der Text muss schon ganz genau stimmen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
