  Rund um AutoCAD
  Layer und Ansichtsfenster in ACAD 2000
Autor Thema:  Layer und Ansichtsfenster in ACAD 2000 (408 mal gelesen)
drice
technischer Zeichner / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von drice an!   Senden Sie eine Private Message an drice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drice
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine kurze, grundlegende Frage zu Layern und Ansichtsfenstern in AutoCAD 2000. Anscheinend gibt es da etwas,
was ich noch nicht weiß. Ich habe eine normale Zeichnung mit einem
Gebäudegrundriss und einigen Leitungen. Neben dem Modellbereich
gibt es noch zwei Layouts mit jeweils einem Ansichtsfenster. Was ich nicht verstehe ist, daß in einem Ansichtsfenster bestimmte Layer bzw. Zeichnungselemente sichtbar sind und in dem anderen Ansichtsfenster nicht. Obwohl beide Ansichtsfenster den gleichen Auschnitt aus dem Modellbereich darstellen.
Kann mir bitte jemand erklären, wo da der Trick ist ?
danke !
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH
HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR
+ BluePearl - Gesellschaft für Software
Konzeptionierung und Entwicklung dBR
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drice 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du in dem ansichtsfenster drin bist (fetter rahmen), kannst du in die layersteurung gehen und dort ganz hinten rechts, die layer in den aktuellen ansichtsfenstern steuern. auf den modellbereich hat das dann keine auswirkung.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drice 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du tatsächlich was verpasst...
gehe mal in den verschiebbaren Modellbereich
(Layout, doppelklick "über" AF)
und sehe dir das Pulldown-Fenster, wo die Layernamen drinstehen genauer an !
Stichwort Hilfe:
"Verwalten der Layer-Sichtbarkeit in einem Layout"
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
drice
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die vielen Tips !
jetzt bin ich schon wieder schlauer
Das mit dem Doppelklick in den Layouts wusste ich auch noch nicht,
bis jetzt habe ich die Bereiche immer mit "pb" und "mb" gewechselt.
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH
