  Rund um AutoCAD
  Tastatur Belegung
Autor Thema:  Tastatur Belegung (300 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man nur tasten zuweisen, wenn man zusätzlich ctrl drückt??
Das find ich blöd. Ich würde gern befehle einfach auf ne taste legen, ohne immer noch ctrl zu drucken. Kann mir jemand sagen, wie und ob das geht? thx
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muhammar CADaffi:
AutoCAD werden benutzerdefinierte Tastatur-Kurzbefehle unterstützt. Es folgt ein kurzes Beispiel für einen Abschnitt mit der Bezeichnung Tastatur-Kurzbefehle.
***ACCELERATORS
ID_Line    [UMSCHALT + STRG + "L"]
[STRG+"Q"]^C^C_quit
[STRG + UMSCHALT + "Z"]^C^CZoom Grenzen
Im Abschnitt Tastatur-Kurzbefehle sind Optionen enthalten, die eines von zwei möglichen Formaten aufweisen. Beim ersten Format handelt es sich um einen Menübezeichner (beispielsweise ID_Line), gefolgt von einer Marke, die Modifizierer enthält. Nach den Modifizierern steht entweder ein einzelnes Zeichen oder eine Zeichenfolge in Anführungszeichen, die für eine spezielle virtuelle Funktionstaste steht (beispielsweise "F12"). Durch diesen Optionstyp wird eine Tastenfolge einer Menüoption zugeordnet. Wie aus dem ersten Beispiel ersichtlich wird, können Sie mehrere Modifizierer miteinander verketten. Hierzu verwenden Sie das Pluszeichen (+). Sobald eine spezielle Tastenfolge erkannt wird, wird die dem Menübezeichner zugehörige Menüoption ausgeführt, als hätte der Benutzer die Menüoption ausgewählt.
Bei der zweiten Methode zur Definition eines Tastatur-Kurzbefehls wird eine Marke verwendet, die einen Modifizierer und eine Tastenfolge enthält, gefolgt von einer Befehlsfolge (Menümakro). Bei dieser Methode wird einer Befehlszeichenfolge eine Tastenfolge zugeordnet; eine entsprechende Menüoption ist nicht vorhanden. Die Formatierung und die Sonderzeichen, die im Menümakro verwendet werden, entsprechen denjenigen, die in anderen Menüoptionen verwendet werden, mit Ausnahme des umgekehrten Schrägstrichs (\), der nicht als Befehl PAUSE eingesetzt werden kann. Wenn Sie den umgekehrten Schrägstrich verwenden möchten, können Sie mit der vorherigen Methode einen Tastatur-Kurzbefehl festlegen, um einer Menüoption einen Modifizierer und eine Tastenfolge zuzuordnen, die die Befehlsfolge mit der gewünschten Pause ausführen.
In der folgenden Tabelle sind alle zulässigen Modifizierer aufgeführt:  Zulässige Modifizierer
Zeichenfolge Beschreibung
STEUERUNG  STRG -Taste
UMSCHALTTASTE  UMSCHALT -Taste, rechte oder linke
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
..und dann ist da noch die acad.pgp, worin kurzbefehle definiert werden können
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
