  Rund um AutoCAD
  AC2004+Win ME
Autor Thema:  AC2004+Win ME (186 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das AC2004 SP1a von Autodesk runtergeladen.
Bekomm aber nur eine Fehlermeldung wenn ich Es starte.
Weiss jemand wie ich das Ding unter Win ME zum laufen kriege?
Oder wie ich es entpacken kann (zum händischen Updaten)?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
was bekommst Du denn genau für eine Fehlermeldung?
Da Du aber etwas von Win ME geschrieben hast, würde ich tippen das es sich hier um ein Problem mit dem Windows Installer handelt.
Jetzt hast Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach zwei Möglichkeiten:
1. Dir ein richtiges Betriebssystem besorgen.
2. Im Netz nach der aktuellen WindowsInstaller- Engine suchen und
  diese installieren.
So, ich hoffe ich habe jetzt halbwegs richtig gelegen.
Ansonsten kann man erst mehr sagen, wenn Du die Fehlermeldung gepostet hast.
Chris
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dei Antwort
Die Fehlermeldung sieh so aus
mfG Bernd P.
C. Thiel
SE V15 SP4 + PM/KM
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber bei so einer aussagekräftigen Fehlermeldung bin ich einfach sprachlos.
Chris
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau leider ich auch
mfG Bernd P.
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl weil ME nicht richtig unterstützt wird. Laut Autodesk läuft ACAD 2004 nur unter Win 2000/XP/NT4(SP6a).
Quelle: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2705023
