  Rund um AutoCAD
  Lisp-Programmierung
Autor Thema:  Lisp-Programmierung (552 mal gelesen)
dakneifer
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von dakneifer an!   Senden Sie eine Private Message an dakneifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakneifer
Windows 2000 Pro + AutoCAD 2004 (zu Hause)
Windows XP Pro + AutoCAD 2004 (Firma)
ExpressMenü deu.
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bräuchte eine ein Lisp-Tool, mit dem ich meine Pläne A0,A1 und A2 verkleinert auf A3 ausdrucken kann.
d.h. dieses Tool müsste die ganzen druckeigenschaften ändern wie die Stiftparameterdate *.ctb, die Druckerdatei *.pc3, skalierung usw.
desweitern müsste es einen Text "Zeichnung nich maßstäblich" irgendwo per Mausklick frei positionieren können (Einfügepunkt angeben oder so)
Kann mir jemand helfen oder ein paar Tips geben ??
MFG
dakneifer
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Supportdaten ausfüllen (ACVersion usw)
1.1 In Ac2000 funkt das mit Linienstärke skalieren noch nicht in AC2002 keine Ahnung, in AC2004 schon
2. Bisschen genauer
3. Brauchst du kein LSP
Programmablauf von befehl "-plot" durchgehen bleibt dir sowieso nicht erspart (wegen plotter- Papier- CTB-Namen die wir nicht kennen)
Das Ganze könnte dann so im Werkzeugkasten aussehen.
0,0 ^C^C-plot;j;;HP 1050C.pc3;Standard (610.00 x 3000.00 MM);M;Q;N;Layout;0.6:1;2997,607;j;Standard.stb;j;j;N;N;N;j;N;^C^C_zoom;a
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von dakneifer:
Da Stiftstärken nicht frei skalierbar sind, klappt das sowieso nicht richtig.
Warum so umständlich, wenn's auch einfach geht? Plotte doch einfach in eine Postscript-Datei, importiere die in ein Grafik-Layout Programm wie Corel Draw oder Adobe Illustrator, und skaliere sie dort passend.
Alternativ, falls Du kein Layout-Programm hast: plotte hochauflösend in eine Bitmap-Datei, und skaliere diese in einem Malprogramm Deiner Wahl - diese gibt's sehr leistungsfähig auch kostenlos.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Acad2000 kann man jedem Layout doch unterschiedliche Seiteneinrichtungen zuordnen. An der Seiteneinrichtung hängen Drucker,
Blattformat, CTB usw. dran. Das heißt, unterschiedliche Stiftbelegungen muss man schon definieren , aber vor dem Plotten reicht es aus, die Seiteneinrichtung zu ändern.
Übrigens, das Skalieren der Strichstärken funzt auch in der 2000 - jedenfalls beim Erstellen von HPGL2 - Dateien, gleiche Zeichnung, einmal auf A0 und einmal auf A3 mit gleicher Stiftbelegung.
Ciao
J-SC
dakneifer
ExpressMenü deu.
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute vielen Dank für Eure Tipps,
aber mit der Skalierung haben ihr mich falsch verstanden, ich meinte mit der Skalierung den Maßstab nicht die Strichskalierung. Vieleicht auch ein bischen blöd formuliert ! sorry !
Mit den einzelnen Layouts ist mir schon klar, das Problem ist das ich eine Datei habe in der z.B. 2x A1 und 2x A2 vorh. sind.Der Kunde aber möchte die Datei genau so zugesendet bekommen. Deshalb gehen wir hin und machen nach Projektabschluß immer einen E-Transmit und erstellen eine zip-Datei mit allen dazugehörigen Dateien. Nur wenn wir uns jetzt extra Layouts für die Verkleinerungen anlegen, sind die auch in der zip-Datei enthalten. Die ist aber nicht erwünscht.
OK extra Abspeichern usw. ist aber meiner Meinung nach sehr unefffektiv !
Der Tipp von Bernd mit dem Befehl "-plot" hat mir sehr geholfen.
hab mir einen Mix mit Befehle in Button schreiben und Lisp datei gemacht.
Das funktioniert folgendermaßen
zuerst fügt er die Faltmarken ein (Block) dann den Text "Zeichnung nicht maßstäblich" (den kann man frei positionieren) danach wird das Lisp Programm gestartet das den Plot in gang setzt. Mit allen angaben wie *.ctb *.pc3 usw.
Danach löscht er beide Blöcke wieder (Faltmarken und Text) und meine Zeichnung ist wieder im Urzustand !
Funktioniert wunderbar !
MFG
dakneifer
