  Rund um AutoCAD
  Hilfreiches Programm gesucht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfreiches Programm gesucht (793 mal gelesen)
Oxid
Sehen Sie sich das Profil von Oxid an!   Senden Sie eine Private Message an Oxid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oxid
erstellt am: 24. Nov. 2003 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Bei meiner Diplomarbeit muss ich einen Längenschnitt zeichnen und dieser enthält sehr viele Höhen in einer Zeile z.B.: Geländehöhen. Ist es möglich das ich diese Zahlen makiere, einfach eine Zeile runter kopiere und dabei wird dann automatisch z.b. von mir eingegebene 20m dazugezählt. Oder einfach 2 Reihen miteinander addiere z.B.: Zeile der Geländehöhen + Zeile der Überdeckungshöhen ergibt dann die Summe der Einbautiefe meines Rohres in einer von mir gewählten Zeile?! Es wäre wirklich sehr hilfreich für mich, da ich mir sicher einige Stunden sinnloses Taschenrechner eintippen bzw. herausmessen aus der Zeichnung ersparen würde.
Ich kenne mich leider beim Programmieren nicht so gut aus, aber ich weiß das man mit Lisp nützliche Zusatzprogramme für Autocad machen kann und würde mich wirklich freuen, wenn man solches für mein Problem machen könnte.
Danke im Voraus
Mfg Oxid
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Nov. 2003 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oxid,
was du brauchen könntest, ist eine Applikation für den Tiefbau. Ja, jetzt kommt der Hinweis, dass du noch Student bist und dir so etwas nicht leisten kannst. Schau mal auf http://www.123cad.de Das Programm muß man nicht kaufen, sondern es wird die Nutzung der Befehle abgerechnet. Könnte also nicht nur für Studenten interessant sein, sondern auch für all jene, die nicht ständig im Tiefbau Aufgaben zu erledigen haben. Es gibt auch eine kostenlose Demoversion.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
(z.B.: Zeile der Geländehöhen + Zeile der Überdeckungshöhen)
komisch Leitungen werden über Gelände gebaut?
Exportiere das ganze in Excel tust du dir viel leichter als mit Taschenrechner
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
Oxid
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist das machbar mit einem Lisp Befehl oder ist das ganze zu aufwendig?? Denn praktisch wäre ein solches Tool schon, da man es in vielen Anderen Bereichen ebenfalls verwenden könnte.
Mfg Oxid
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oxid,
häng mal einen Screenshot von deinen Höhendingsda an. Schreibe dann auch dazu, ob das Blöcke sind, einfache Texte, MTexte, und alles was dir dazu so einfällt. Dann kan man auch sagen, ob das aufwändig ist, oder nicht.
Grüße Holger
Holger Brischke
Oxid
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist ein Screenshot von meinem Längenschnitt. Es handelt sich dabei um einfache Texte. Eigentlich nichts aufregendes, aber wirklich sehr praktisch.
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
umlaute im anhang sind nicht erlaubt
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schlage dir vor, diese sache über ein Script zu lösen.
Ein Programm hätte das Hauptproblem zu lösen, die notwendigen Daten zu finden.
Also rechne in Excel die Höhe aus und speichere Stationierung und Höhe in einer ASCII-Datei (*.scr)erzeuge dabei gleich das Komma in Excel mit
Mit einem Editor änderst du die scr z.B. ungefähr so
_LINE
Stationierung1,Höhe1
Stationierung2,Höhe2
Stationierung3,Höhe3
dieses Script in Acad ausführen und fertig
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Oxid
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist nochmal mein Screenshot
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Höhen und Längen auch aus der PLine des Geländes auslesen.
wenn sie Überhöt ist dann zuerst in einen Block und dann die X,Y skalierung anpassen.
mfG Bernd P.
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oxid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oxid,
hab für sowas ähnliches ein LISP, müsste allerdings für Deine Bedürfnisse etwas angepaßt werden!
Schick mir mal ne PM.
Ist der Längsschnitt per Hand gezeichnet, oder kommt der aus irgendeiner Applikation? Wenn ja aus welcher?
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
