  Rund um AutoCAD
  Was kann ich mit der DXX-Datei machen??
Autor Thema:  Was kann ich mit der DXX-Datei machen?? (418 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Attribute aus Blöcken in eine Datei extrahiere dann kann ich
eine DXX-Datei erstellen lassen. Was kann ich mit der dann machen?
Hab bisher nichts brauchbares gefunden was ich damit anstellen kann.
Danke!
caxman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate für diese Antwort mal das du ACAD2000 hast ?!
Also was eine dxx Datei ist, ist in der Hilfe unter
"Dialogfeld Attributextraktion" sehr genau beschrieben.
Wenn du dich im DXF-Syntax nicht auskennst, kannst du damit
praktisch nichts anfangen. Selbst wenn, eine wirklich sinnvolle
Nutzung fällt mir selbst da gerade nicht ein.
(*.dxx = ist eine Unvollständige dxf-Datei)
Wenn es dir nur um dieses Wissen ging, reicht das als Antwort.
Ansonsten: nochmal näher darauf eingehen.
Wenn du dich aber gerade erst neu für Attributextrktion interessierst:  Nutze einfach das sdf oder cdf - je nachdem...
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Nov. 2003 editiert.]
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
also ich hab mich schon etwas mit der DXF-Sytax auseinandergesetzt. Ich komme auch mit der Attributextraktion mit sdf und cdf gut zurecht. Nur manchmal fragt man sich, ob oder warum es auch noch z.B. dxx-Files gibt.
Für irgendetwas / irgendjemand müssen die doch nützlich sein. Dass das ein unvollständiges dxf ist hab ich auch schon gelesen; nur was mache ich mit einer "halben Datei"? Und in der Hilfe hab ich eigentlich auch nichts darüber gefunden. Deshalb kam ich auf die Idee mal hier in der Runde zu fragen wofür man das dxx-File eigentlich gebrauchen kann.
caxman
