  Rund um AutoCAD
  Lisp für Ausschnitt kopieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp für Ausschnitt kopieren (634 mal gelesen)
krenzi_lange
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von krenzi_lange an!   Senden Sie eine Private Message an krenzi_lange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krenzi_lange
Win XP /
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute
ich habe da eine Idee bin aber kein fuchs in der A-cad programmierung,
ich möchte gerne einen kreis über einen Zeichnungsauschnitt legen
und gleichzeitig den Inhalt des Kreises kopieren und alles was außerhalb des Kreises liegt soll abgeschniten werden !
hat jemand schon so eine funktion ?
gruß krenzi
Gruß Krenzi@lange
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
in soficad "detail"
über den Layoutbereich " imbal"
als dat geht
für was? und was hat man ?
cw
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
EXPRESSTOOLS CLIPIT
Brauchst also nix programmieren.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
fragt man sich ja auch erstmal: warum?
um ein Detail darzustellen bietet es sich an, ein rundes Ansichtsfenster im Layout zu erzeugen, oder will jemand 'ne runde Zeichnung haben?
gruß
Stephan
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die meinung, dass ein fuchs(i) programmieren kann :-)
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
krenzi_lange
Zimmerer
Win XP /
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte halt aus einer zeichnung einen ausschnitt extra im Modellbereich haben in dem ich den auch mit kleineren massketten und detailierteren inhalten arbeiten kan
Gruß Krenzi@lange
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will auch ehrenmitglied werden.
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von krenzi_lange:
Du kannst das Teil Ausschneiden (mit Express-Tools oder anderer Programmierung), aber auch ich bin ein erklärter Gegner von solchen Sachen. Damit bringst Du Redundanz in Dein Modell, und Redundanz ist die allergrößte Quelle von Fehlern.
Du kannst das sehr gut auch mit dem schon angedeuteten Ansichtsfenster machen, und Du brauchst im Ansichtsfenster auch nicht auf eigene maßstäbliche Bemaßung und weitere Detailierung zu verzichten - AFLAYER ist Dein Freund.
Außer der Vermeidung von Redundanz erreichst Du damit auch ein anderes wichtiges CAD-Paradigma: das Modell ist IMMER im Maßstab 1:1, und es kann jederzeit in jedem Teil in jedem beliebigen Maßstab ausgeplottet werden.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
krenzi_lange
Zimmerer
Win XP /
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit hast du recht ?
aber was ist AFLAyer ?
Gruß Krenzi@lange
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krenzi,
Expresstools:
CookieCutter Stutzen = extrim
oder _xclip
Gruß Wolfgang
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Liebe krenzi_lange,
es wäre hilfreich, wenn Du in Deiner Antwort auch kenntlich machst, wem Du antwortest. hast Du mich gemeint?
AFLAYER ist der AutoCAD Befehl, der die Layersteuerung in den Ansichtsfenstern erledigt. Du kannst in jedem Ansichtsfenster unabhängig von den anderen Fenstern beliebige Layer sichtbar haben oder nicht. Im runden Ansichtsfenster Deines Falls würdest Du also den Layer für die 1:100 Bemaßung ausschalten, und dafür den Layer mit der 1:10 Bemaßung einschalten. Und ganz analog würdest natürlich auch mit den Layern der Detail-Darstellung verfahren.
der Vorteil dabei ist, dass das Modell selbst konsistent bleibt. Streckst Du im Modellbereich jetzt ein Teil, dann wird automatisch in den Ansichtsfenstern für 1:100 und 1:10 simultan die neue richtige Darstellung gezeigt.
Tom Berger
krenzi_lange
Zimmerer
Win XP /
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom.berger:
hast recht wäre besser !
super tipp mit dem AFlayer wusste ich vorher nicht !
danke , habe 10 Punkte gutgeschrieben
Gruß Krenzi@lange
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wirklich eine gute Sache mit den Aflayern.
Eines sollte man aber nicht vergessen; bevor man die Zeichnung evtuell für eine andere Bearbeitung speichert sollten diese wieder getaut werden weil ansonsten evtl. ein Layout gelöscht wird in dem die Aflayer gefroren waren. Man kann diese Layer dann nicht mehr bereinigen.
Ciao
