 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffurprobleme (741 mal gelesen)
fuhand Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 27 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe oftmals das Problem, dass AutoCad beim Scharffieren von Zusammenbau- oder Einzelteilzeichnungen keinen Auswahlpunkt oder eine andere Umgrenzung als gewünscht findet. Woran könnte das theoretisch liegen. Im speziellen Fall geht es um die angehängte Zeichnung, in der es mir nicht möglich ist, im Bereich der Gewindesacklöcher eine Schraffur unterzubringen. Vielleicht kann mir ja einer helfen. Danke Andreas [Diese Nachricht wurde von fuhand am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Tip für´s nächste Mal: Es kommen nicht alle aus der Maschinenbauecke, wäre also allgemein gut dies kenntlich zu machen ! denke aber die Antwort wird hier gleich kommen ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Hallo, es liegt an den beiden Bogensegmenten in der unteren rechten Ecke. Obwohl die Koordinaten von Anfangs- bzw. Endpunkt die gleichen sind, scheint das System den Linienverlauf als unterbrochen anzusehen. Das kommt hauptsächlich bei Bögen die aus einer Spiegelung heraus entstanden sind. Cia. J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
(setq pl-zu (ssget '((-4 . "<OR") (-4 . "<AND") (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "<OR") (70 . 129) (70 . 128) (70 . 1) (-4 . "OR>") (-4 . "AND>") (-4 . "<AND") (0 . "POLYLINE") (-4 . "<OR") (70 . 129) (70 . 1) (-4 . "OR>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) ;_ end of ssget ) ;ende setq ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Hallo, es gibt den Befehl "pljoin" ( ) Wenn Du eine Pl erstellen willst, und den Abstand mit 0 (null) angibst, und dann keine Pl entstanden ist, dann ist da ein Fehler... Ich komme auch nicht aus dem Maschbau, habe aber mal geraten... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
oder... erst Befehl aufrufen (z.B. schieben) und dann, bei Element wählen: in die Befehlszeile kopieren oder.. in einen Werkzeugbutton eifügen (vorher aber die ^c^c rausnehmen) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wenu Mitglied Reha-Ausbilder
 Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
was mich betrifft ist für eine schraffur keine polylinie nötig, es ist nur wichtig das alle objekte an den griffen gefangen sind. denn für eine schraffur ist es wichtig "das die farbe(SCHRAFFUR) nicht auslaufen kann". ich denke fuhand benmötigt ein befehl der im ein hinweis auf fehler in der zu schraffierenden fläche dito. umgrenzung gibt. was das spiegel von bögen angeht kann ich mir mathematisch nicht vorstellen das acad da ein fehler macht. klar ist aller dings das die darstellung fehlerhaft wirkt, welche durch regen behoben werden könnte. id? CU wenu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
Hallo, @CADwiesel in der angehängten dwg war die Umgrenzung keine Polyline, sondern alles hübsch einzeln Linien und Bögen (wer's so mag, kann's ja auch so machen) @fuhand, gefunden, weil ich selbst schon öfter solche besch... Stellen suchen musste und mir nicht noch ein zusätzliches Element über PLJOIN mit Fuzzy-Abstand einhandeln wollte (wird bei Extrusion in's 3d irgenwann lästig) @wenu im Prinzip richtig, aber nicht zwingend notwendig, über die GRIPS zu gehen. Tja und mathematische Fehler müssen auch nicht sein, um das hinzubekommen, vielleicht ist's ja nur die Rundung in der 32. Stelle nach dem Komma? Aber mit Bögen und Spiegelungen können merkwürdige Dinge passieren - z.Bsp. geschlossenene Polylinie mit Bögen spiegeln, auflösen/bearbeiten/stutzen o. ä. und bei Pedit kommt die Meldung, Objekt nicht parallel zu BKS (definitiv keine Z-koordinaten oder unterschiedliche Skalierfaktoren für xyz drin!) - auch schon gehabt. Bögen neu erstellt und alles wieder paletti. Das scheint irgendwie am Konstruktionsprinzip der Bögen zu liegen, dass es da ab und zu Problemchen gibt. Ciao
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuhand
