  Rund um AutoCAD
  assoziative Schraffur
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  assoziative Schraffur (231 mal gelesen)
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man muss immer wieder feststellen, daß Blöcke in denen eine assoziative Schraffur vorhanden ist,
nicht mehr i.O. sind, wenn man die Blöcke in einer anderen Zeichnung einfügt.
Die Schraffur sitzt dann meist in falschen Felder,
oder ist nur noch teilweise vorhanden.
Das wurde ja schon zu ACAD14 so beobachtet.
Sollte man die assoSchraffur vergessen?
Oder kann man das Problem in den Griff bekommen?
Danke für Info
HBo
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
Win 7 Professional (64 Bit),
AutoCAD Architecture 2015,
HP DesignJet T730,
Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wäre nicht schlecht zu erfahren mit welcher AutoCAD Version etc. Du arbeitest.
Probleme mit der Schraffur bei einer Umstellung auf eine neue AutoCAD-Version hatten wir, wie viele andere auch, nur in Sachen "solid": alte Schraffuren wurden nicht mehr korrekt ausgefüllt angezeigt, aber geplottet. Was wir allerdings auch schon mal bei einer Umstellung hatten war, dass die Schraffuren teilweise anders definiert waren, je nach Applikation, die man zusätzlich nutzte. Seitdem haben wir es uns angewöhnt unsere alten Schraffuren bei einer Neuinstallation mit der neuen *.pat-Datei abzugleichen.
wölfin
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von die wölfin:
Moin!
wölfin
OK, die gefragten Zusatzinformationen habe ich nicht angeführt, weil sie keine Rolle spielen dürften.
Es spielt sich nicht bei einem Wechsel zwischen Systemen ab,
sondern "von jetzt auf gleich".
Z.B.: ein Block wird erstellt in einer Entwurfszeichnung,
unmittelbar danach in die Einzelteilzeichnung wieder eingefügt und schon ist´s passiert.
Aktuell auf ACAD2002 (MPP6)
Früher (bzw. auf einem anderen Rechner), wie schon gesagt auf ACAD14
gibt es dasselbe Spiel.
Ab und zu habe ich den Eindruck, daß dies sogar beim Kopieren innerhalb derselben Zeichnung passiert.
Da man aber u.U. einen größeren Bereich kopiert hat,
bemerkt man das nicht sofort, erst später, wenn man mal weiter hineinzoomt.
HBo
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei größerer Entfernung zum 0Punkt tretten häufiger LProb´s auf (Lageplan  usw.)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
nee, mache "nur" Maschinen-, keinen Landschaftsbau.
meine Koordinatengrößen sind noch überschaubar.
HBo
