  Rund um AutoCAD
  Positionen beim kopieren erhöhen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionen beim kopieren erhöhen (404 mal gelesen)
Granate11
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Granate11 an!   Senden Sie eine Private Message an Granate11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granate11
Autocad2000
CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 22. Nov. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Also, ich brauche eine Lisp, die mir beim Kopieren mit Reihe meine Positionsnummer immer um einen zähler erhöht.
Z.B. Pos 1.0001 > 1.0002 > 1.0003 > 1.0004 usw.
Kann mir jemand sagen, ob es soetwas schon gibt oder kann mir jemand etwas basteln.
Arbeite noch nicht solange mit Autocad2000.
Gruß Granate11
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granate11 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte Dir ein Lisptool geben mit dem du die Posnr. selber als Block einfügen musst, diese könntest du dann evtl. weiter modifizieren oder modifizieren lassen. Kann selber nämlich nicht programmieren.
Alex
Granate11
Autocad2000
erstellt am: 10. Dez. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat sich ganz gut erledigt, habe unseren Stift drann gesessen.
gruß Granate
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 11. Dez. 2003 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granate11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Granate,
da hast du ja ne gute Lösung gefunden.
Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist ein Reihenfolge die du in Excel einfach vortlaufend erzeugst und dann mit Inhale einfügen nach ACAD bringst. Hängt natürlich von dem Abstand ab, den du mit Reihe erzeugst, denn die Pos. Linien müstest du nach wie vor mit Reihe vervielfältigen.
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Dez. 2003 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granate11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho Granate,
schau' mal auf cadwiesels seite: http://www.cadwiesel.de/
unter sonstiges nach, da gibts ua ein tool namens 'zahlen'
ist schon mal einen Blick/Versuch wert, also nicht nur das eine Tool , sondern generell, in seiner Gesamtheit mein ich ...
lg Nancy
