  Rund um AutoCAD
  Betontreppe zeichnen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betontreppe zeichnen (4989 mal gelesen)
Freitag
Sehen Sie sich das Profil von Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freitag
erstellt am: 22. Nov. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein rießen Prblem mit der Treppe.
Also ich möchte diese Treppe in 3D erzeugen.
Die Stufen sind kein Problem auch das Podest.
Die kann ich ja in z-Richtung nach oben schieben und Vokumenkörper draus machen.Das Problem ist nur die Brüstung und diese Unterdecke der Teppe.
Das muss ja so ne Art Freiformfläche sein.
Wie bekomme ich siwas hin.
Die Treppe ist nicht gerade sondern wie im Grundriß zu sehen gewendelt.Und liegt an einem Kegelstumpf an mit 5 Grad Neigung.
FR
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Man wer hat sich den das wieder ausgedacht, ohne App wird das
glaub recht knifflig.
Würde das als Prlil , extrudieren an ner polyline versuchen,
aber wie die P-line erzeugen, das ist dann die fragestellubg.
nwe cw
vielleicht kommt noch was nach muß es erst mal probieren
Cinnsi
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Cinnsi an!   Senden Sie eine Private Message an Cinnsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cinnsi
erstellt am: 22. Nov. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob du die Untersicht als Volumenkörper brauchst, oder ob dir die Darstellung der Oberfläche ausreicht.
Für Flächendarstellung hab`ich mal folgendes probiert: Die Stufen hast du ja als Solids mit Wendelung aneinandergereiht, sodass die unteren Stufenendpunkte in deiner Untersicht-Fläche liegen müssten. Du kannst jetzt von Endpunkt zu Endpunkt eine 3D Polylinie zeichnen- einmal entlang dem Treppenauge- einmal an der Außenseite. Die unterste und die oberste (vor dem Podest)Stufenkante zeichnest du auch nochmal mit 3D Polylinie nach, sodass du eine geschlossene Einfassung erhälst. Die spiraligen 3D linien markierst du und machst das Eigenschaften- Fenster auf, in dem du unter Verschiedenes "Angleich/Glätt" wählst und dann "quadratisch" markierst. Dann gehst du unter "Zeichnen" auf "Flächen" und dann "kantendefinierte Flächen".Dann nur noch deine vier Kanten wählen.
Als Volumenkörper- Konstruktion würde das wohl unter das beliebte Thema "Spirale" fallen. In Acad ist die leider nicht machbar.
Die Subtraktion des Kegels von deinen Stufen an der einen Seite ist wahrscheinlich kein  Problem.
Die Brüstung würde ich auch so konstruieren wie die Untersicht. Erst aus der Stufengeometrie Punkte für die 3D Polyline hernehmen, dass du sowas wie die Untersichtfläche- nur schmaler und auf der Oberseite -bekommst. Diese Fläche auf Brüstungshöhe nach oben kopieren. Dann nochmal das gleiche nur in der Vertikalen. Du musst nur beachten, dass du die Polylinien die die Eckkante für zwei aneinanderstossende Flächen bilden, erst nochmal kopierst bevor du die die erste Fläche daraus bildest, weil sie dir sonst für die zweite Fläche fehlt.
Vielleicht gibt es auch eine Variable, die die Polylinie bei Flächenerstellung erhält, was die Geschichte vereinfachen würde. Kenn ich aber nicht.
Hoffentlich hilfts was.
Cinnsi
Cinnsi
Schreiner
erstellt am: 22. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab vergessen das Bild mit ran zu hängen:
Cinnsi
Freitag
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab jetzt mal das Versucht ein Teil.
Mit Catia V5 habe dort Teilflächen reingelegt.
Mit Autocad aber auch machbar aber man kann kein Volumenmodell erstellen.
Hier mal ein Test.
gruss
FR
