Thema: Ansichtsfenster ist nicht transparent? (1629 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Folgendes Problem. Wir haben im Papierbereich einen Blattrahmen. Erstellen wir nun ein Afenster so überlagert dieses Fenster alle Striche und Texte. Es benimmt sich wie ein nicht transparentes Blatt. Alles was im Papierbereich dahinter liegt wird verdeckt. Was kann man machen ? m.f.G. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman. Vielen Dank für deine Nachricht. Wenn Du mir noch sagen könntest wo und was sichtbar schalten und oder wo ich die Plotreihenfolge ändern kann wäre mir sehr geholfen. Vielen Dank Jürgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Ansichtsfenster einschalten - findest Du unter Eigenschaftenfenster ("E" Enter) dann im unteren Bereich unter Punkt Verschiedenes bei "Ein" muss dann "JA" stehen. Im Druckoptionsfenster muss das Häkchen bei "Papierbereich zuletzt plotten" angeklickt sein. Schau mal in die angehängte Datei. Bei Fragen nochmal schreiben. ------------------ Gruss  Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hab bei mir alles versucht, Einstellungen sind gleich,aber geh doch mal ins Ansichtsfenster und stelle unter Ansicht Schattieren 2d-Drahtkörper ein. Danach noch BKS-Symbol auf "ein" stellen. Nach diesen Aktionen war es bei mir wieder transparent ------------------ Gruss  Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. An alle vielen Dank für die vielen Antworten. Es liegt daran, dass ich im Modelbereich 2 Ansichtsfenster habe und eins davon eine Isometrische Ansicht darstellt. Wird ein Layout bei aktiver isometrischen Ansicht erzeugt oder aktiviert, werden Ansichtsfenster von diesem Layout alles verdecken. Wird dagegen ein Layout bei aktiver nicht isometrischen Ansicht erzeugt oder aktiviert, werden Ansichtsfenster transparent (da beide Ansichten flach sind). m.f.G. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
