  Rund um AutoCAD
  Batch Drawing Converter blendet Maßzahlen nicht richtig ein
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batch Drawing Converter blendet Maßzahlen nicht richtig ein (316 mal gelesen)
SYMTEC
Sehen Sie sich das Profil von SYMTEC an!   Senden Sie eine Private Message an SYMTEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SYMTEC
P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM
Nvidia GeForce4 MX 420
ACAD Mechanical 2004, IV 7
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ACAD 2004 Mechanical DWG´s in ACAD 2000 konvertiert um sie anschließend auf einem Rechner mit LT 2002 ausplotten zu lassen. Beim Öffnen aun dem LT 2002 System und auch beim Öffnen auf einem Rechner mit AM 6 sind die Maßzahlen und Schweißsymbole verschwunden. Beim Öffnen der selben Datei auf meinem Acad 2004 System sind die Maßzahlen und Symbole noch da.
Hat irgendwas mit der Standartschrift zu tun.
Hat jemand einen Tip?
Danke Tommi
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Symtec
Schau mal ins IV-Forum. Vielleicht ist das der Grund.
Gruß Peter
BullsEye
CAD System Support
Sehen Sie sich das Profil von BullsEye an!   Senden Sie eine Private Message an BullsEye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BullsEye
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber wo finde ich das IV Forum...
Kasti
Selbstständig
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011
HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
