  Rund um AutoCAD
  ExpressTools
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ExpressTools (335 mal gelesen)
MGW
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von MGW an!   Senden Sie eine Private Message an MGW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGW
IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; P4 2.53GHz; 1GB RAM ATI Radeon 9000
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie bekomme ich mit den ET´s ein Durchmesserzeichen auf einen Bogen?
Der Sauerländer
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ohne Expresstools sollte "%%c" dein Prob lösen
gruß
Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso ET?
wenn der Bogen bemaßt ist und so geändert werden: Maß doppelklicken und bei Textüberschreibung folgendes eintragen %%c <> (die spitzen klammern, damit das gemessene Maß eingetragen wird
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGW 10 Unities + Antwort hilfreich
ASCII 155?
also drücke Alt und auf dem aktiviertem Nummernblock 155
edit:
ich bin davon ausgegangen, dass es "Arcalignedtext" sein soll.
da dort jedes Zeichen einzeln eingelesen und am Bogen ausgerichtet wird, funktioniert %%c da leider nicht
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 21. Nov. 2003 editiert.]
MGW
Produktentwicklung
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnelle Hilfe!
@Stephan
@Angelika
die Bemaßung meinte ich leider nicht, das funzt mit %%C bei einer Bogenanordnung nicht
@Thomas
genau das wars!
Der Sauerländer
