  Rund um AutoCAD
  PowerParts ohne Gewinde in 3D
Autor Thema:  PowerParts ohne Gewinde in 3D (277 mal gelesen)
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche ab und zu Normteile (Schrauben etc.) und hole
sie mir von PowerParts. Leider werden keine Gewinde
dargestellt (3D). Einstellungsfehler??
Grüße - YoSo!
Acad2004 - Import DirectIn-ACIS
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
die 3D-Normteile mit Gewinde bei Powerparts und auch bei CAD-Symbols von Modularis sind nur stilisiert dargestellt - ohne die Gewinde. Zum
einen würde eine höhere Komplexität dieser Teile sicher wesentlich mehr Systemressourcen beanspruchen und zum anderen tut sich ja auch das "nackte" Autocad etwas schwer, wenn es an Gewinde oder Spiralen geht. Übrigens ein netter Zeitvertreib diese Stichworte mal in die Suche einzugeben.
Ciao
J-SC
