  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 1050C - Systemfehler
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 1050C - Systemfehler (6604 mal gelesen)
darkstar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von darkstar an!   Senden Sie eine Private Message an darkstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkstar
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß irgendjemand, was der Systemfehler "0C1000" beim HP-Designjet 1050C bedeutet (man soll den Drucker ausschalten und den Stiftweg prüfen, aber da ist nichts).
Das ist schon extrem lästig, gerade bei überlangen Zeichnungen, wenn diese immer kurz vor dem Ende abgebrochen werden und beim Ausschalten der Plotterspeicher gleich mitgeleert wird.
"Warum ich?" fragte der Frosch.
"Geschmackssache." sagte der Storch.
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 22. Nov. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es eventuell sein, dass Dein Drucker zuwehnig Ram hat?
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 23. Nov. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eine ähnliche Meldung beim Einlegen des Papiers und bis jetzt hat nur auschalten und neustart geholfen.
Hie von HP meinen nur Hä? die Fehlermeldung gibt es eigentlich nicht..
Super Baby !
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
nun dieser Spezifische Fehler kenn ich nicht.
Aber wenn der Plotter sagt man soll den "Stiftweg" prüfen gibt es einige Möglichkeiten.
Diese Fehlermeldung kommt wenn etwas den Druckkopf stopt oder wenn er zu lange benötigt um die Bewegung zu machen.
- Der Druckkopfwagen läuft auf einer Schine. Diese Schiene muss sauber und leicht geölt sein. Am besten mit Nähmaschinen Öl auf ein sauberes Tuch, und leicht darüberfahren.
- Hinter dem Kopf gibt es ein "Encoderstreifen". Dieser Streifen ist kaum sichtbar, ist aber eine Plastikfolie die von links nach rechts hinter dem Druckkopf liegt. Diese Folie hat einen ganz feinen Raster, und anhand dieses Rasters misst der Plotter die Kopfbewegung. Nun kann es vorkommen das Staub oder winzige Papierreste auf dem Encoderstreifen liegen. Dieser Streifen kann mit einem sauberem tuch gereinigt werden. Vorsicht nicht fest drücken, sondern mit dem Tuch den Streifen abdecken, (so das Vorder und Rückseite gereint werden)leicht von links nach rechts über den ganzen Strefen fahren.
- Eine weitere Möglichkeit ist der Antriebsriemen. Dieser Läuft auf der einen Seite über ein "Puli" (sorry weiss nicht genau wie man diesem Teil sagt), und auf der anderen Seite über den "Puli" auf dem Motor. Der Antriebsriemen muss im Puli geführt werden. Nun kann es pasieren das sich der Antriebsreiemen nach oben oder nach unterverschiebt, und auf dem Rand des Puli läuft. Wenn das Passiert, so läuft der Plotter normall, und irgendwann gibt es eine Meldung !
(Da der Motor zuviel Kraft benötigt)
Das Problem, das man den Plotter aufschrauben muss um zu sehen ob das das Problem ist. Also kommst du evtl. nicht drum rum einen HP Techiker kommen zu lassen.
Falls der Plotter alt ist (2-3 Jahre) kann ggf. ein Firmware Upgrade auch helfen, da die Steuerung teilweise korrigiert wurde. (Der Firmware Upgrade is leider Kostenplichtig)
Toni
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung (Drucker ausschalten und den Stiftweg prüfen)hatten wir vor 2 Jahren auch ständig. Ich kann mich aber an den Fehlercode nicht mehr erinnern. Damals meinten die von HP es sit ein Softwarefehler und haben im Prinzip den ganzen Kram ausgetauscht. Seither läuft er wieder ohne Probleme.
Higgo
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkstar 10 Unities + Antwort hilfreich
so einen Fehler hatte ich (bzw. mein Plotter  ) ebenfalls schon mal, hier hat es sich nach dem "Abschmieren" gelegt.
Wer HP-Preise bezahlen will und es etwas bequemer haben will, kann sich auch einen "HP Roadrunner Oil Applicator" zulegen. Ich hab meinen kostenlos beim Kundendienst abgestaubt und somit 25 EUR gespart. Ist zumindest nützlich bei Ölen der hinteren Schiene.
Gruß Gunnar
Alle Rechtschreibfehler stehen unter der GPL (General Public License) und dürfen frei kopiert und verändert werden!
