  Rund um AutoCAD
  Ein Bemaßungsstil für alles?
Autor Thema:  Ein Bemaßungsstil für alles? (388 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
jetzt mal eine neue Herausforderung!
Ich möchte das ich mit einem Bemaßungs-und Textstil für alles auskomme. Das heißt ich möchte im Modellbereich bemaßen und mich im Layoutbereich später für den Maßstab entscheiden.
Das bedeutet das die Stile sich skalieren müßen, wie das Ansichtsfenster 1:5 etc. Es reicht aber nicht die Papierbereichseinheiten zu skalieren!
Also mal ran. Ich gespannt wer den Brain hat!
Alpschorsch
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpschorsch,
so wie ich das verstehe, ist das keine Hexerei, sondern genau das was ACAD Mechanical mit seiner Powerbemaßung macht.
Beispiel der Arbeitsweise mit Mechanical:
Im Modellbereich zeichnest du deine Teile immer in 1:1 (auch die Details).
Vor dem bemaßen ziehst du sogenannte Viewports um die Geometrie drumherum (sieht aus wie ein Fenster).
Im Dialog des Viewports stells du den Maßstab ein.
Dann bemaßt du munter drauf los. In einem Viewport 1:10 wird dann automatisch die Text und Pfeilgröße angepaßt, genau so in einem Viewport 1:5 usw. Alle Maße haben jedoch den gleichen Bemaßungsstiel.
Wenn du fertig bist, überträgst du mit einem Befehl alle Viewports ins Layout, wo dann alle Texte gleich groß erscheinen. Der Zeichnungsrahmen befindet sich im Layout und hat den Maßstab 1:1.
Wie gesagt, geht sicher auch anders, ist aber eine Möglichkeit.
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich meine ich das, aber mit AutoCad 2004!
Also, ich zeichne 1:1 im Modellbereich und bemaße auch da mit einem Stil, gehe dann in das Layout und ziehe Fenster 1:2, 1:5 etc...
Die Bemaßung und Texte sollten sich jetzt auf eine Größte skalieren!
Sonst werden die Texte ja bei großen Maßstäben riesig!
Bitte um weiteres Gedankengut!
Alpschorsch
erstellt am: 22. Nov. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du brauchst bei diesem Bemaßungsstil dann nur die Bemaßungsvariable DIMSCALE an den jeweiligen Plotmaßstab anzupassen. Wenn Du ein Ansichtsfenster über's Layout ausplottest, dann kannst Du die Zoom-Einstellung des Ansichtsfensters auslesen udn das sogar automatisch machen lassen. Wenn Du mehrere Ansichtsfenster in einem Layout hats und dafür unterschiedliche Plotmaßstäbe, dann geht's natürlich nicht.
Ganz analog geht das natürlich auch mit dem Textstil.
In meinen ArchTools (http://www.archtools.de) findest Du auch das Programm ArchDIM für architekturgerechte Bemaßung. ArchDIM kann die Bemaßungen im Modellbereich automatisch an den jeweiligen Plotmaßstab    anpassen, und zwar nicht nur hinsichtlich der Größe, sondern auch den Abstand zwischen parallelen Maßketten.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
