 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Einbettung von Bitmaps (323 mal gelesen)
Thomas Urban Mitglied Archäologe
 Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Urban
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Urban
Hallo, wenn du für deinen Fußboden ein Material erstellst, kannst du dort das Bild als Bitmap einbinden. Wenn du es das erste mal machst, plane viel Zeit zum Probieren ein. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Urban
Hallo, Du must nur das Bitmap als Material definieren (Sollte als .tga vorliegen oder Du mußt es mit einem Bildbearbeitungsprogramm als solches speichern) und dem Fußboden das Material zuweisen... Schau mal in die Hilfe bei Rendern, da findest Du was gemacht werden muß... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Hoppala, so ähnlich hat sich ja Thomas schon geäußert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
