  Rund um AutoCAD
  Block Handl und Layer anzeigen
Autor Thema:  Block Handl und Layer anzeigen (264 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt´s die Möglichkeit den Befehle ATTOUT so zu editieren das nur (oder alle ist eigentlich egal) von zu wählenden Blöcken LAYER und "BLOCKHANDL" in eine TXT-Datei geschrieben wird.
HANDL (Tabulator) LAYER
2AB (Tabulator) 01
34C1 (Tabulator) 02
usw.
ps.: hab´s schon  mal geschrieben (so ähnlich)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ist klar möglich, aber was hat das mit attout zu tun?
da kannst doch besser schnell eine eigene Routine basteln
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ICH kann nicht
mfG Bernd P.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:Bl-TXT (/ MD_ERR listnam aws DAT_ID li)
  (setq MD_ERR  *ERROR*
        *ERROR* M:FEHLER
        ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
  (command "_UNDO" "_MARK")
  (if
    (setq listnam (getfiled "liste anlegen" "liste" "txt" 1))
    (progn
      (if (setq aws (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
        (progn
          (setq DAT_ID (open listnam "a"))
          (write-line "HANDL\tLAYER" DAT_ID)
          (mapcar '(lambda (x / elem)
                      (setq elem (entget x)
                            li  (cons(strcat
                                        (cdr (assoc 5 elem))
                                        "\t"
                                      (cdr (assoc 8 elem))
                                      li)
                            ) ;_ ende von setq
                      ) ;_ ende von lambda
                  (bau_elemli aws)
                  ) ;_ ende von mapcar
          (foreach item li
            (write-line item DAT_ID)
            ) ;_ ende von foreach
          (close DAT_ID)
          ) ;_ ende von progn
        ) ;_ ende von if
      ) ;_ ende von progn
    ) ;_ ende von if
  ) ;_ ende von defun
(defun M:FEHLER (S)
  (print (strcat "M:fehler " S))
  (close DAT_ID)
  (command)
  (command "_UNDO" "_BACK")
  (setq *ERROR* MD_ERR)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli)
          n      (1+ n)
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of repeat
  elemli
  ) ;_ ende von defun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Das ich nerve
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil
mfG Bernd P.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, kannisch nicht nachvollziehen
bei mit tut's funzen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwas beim kopieren
mfG Bernd P.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
*binichzublödefür*
wo ist da was mit kopieren??
komma chat!
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein *ICHbinzublöd*
funkt eh
mfG Bernd P.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TXT-Name = DWG-Name
TXT-Pfad = DWG-Pfad
TXT wird überschrieben.
(defun C:kopf  (/ MD_ERR listnam aws DAT_ID li)
        *ERROR* M:FEHLER
        ) ;_ end of setq
  (if
    (setq listnam (getfiled "Enter output filename"
                              (strcat (getvar "dwgprefix")
                                      (acet-filename-path-remove (acet-filename-ext-remove (getvar "dwgname")))
                                      ".txt"
                              );strcat
                              "txt"
                              1
      );setq
    (progn
        (progn
          (setq DAT_ID (open listnam "W"))
                            li  (cons(strcat
                                        "\t"
                                      li)
                            ) ;_ ende von setq
                  (bau_elemli aws)
          (foreach item li
          (close DAT_ID)
          ) ;_ ende von progn
        ) ;_ ende von if
      ) ;_ ende von progn
    ) ;_ ende von if
  ) ;_ ende von defun
(defun M:FEHLER (S)
  (close DAT_ID)
  (command)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
  (setq n 0)
          n      (1+ n)
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of repeat
  elemli
  ) ;_ ende von defun
Nochmals danke an CADwiesel
mfG Bernd P.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du da gemacht?
das ist doch die File geschichte aus den Etools.
Wenn du ads verwendest müssen die ETools vorhanden und geladen sein, wenn jmd. anderes das Lisp verwenden will, der keine ETools hat, fällt er auf die Nase.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss für meine Zwecke ja nur Intern funktioniern.
Brauchen das ganze zum Aktualiesieren der Palnköpfe.
Extern sind die Plandaten dann in Attribute gespeichert.
mfG Bernd P.
