  Rund um AutoCAD
  Dateien-Pfade statt Grafiken
Autor Thema:  Dateien-Pfade statt Grafiken (303 mal gelesen)
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
füge in Autocad 2004 häufig Grafiken über
den Bildmanager ein. Funktioniert auch sehr gut
bis auf ein nervendes Problem: Nach jedem neuen
Aufruf der Datei, habe ich lediglich den Pfad auf
dem Layout, nicht die Grafik. Jedesmal muss über den
Bildmanager die Grafik neu zugeordnet werden - obwohl
sich der Pfad doch gar nicht ändert!
Frage: Welche Systemvariable hat es hier wohl auf
meine Synapsen abgesehen??
Grüße!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Bildmanager unten rechts: "Pfad speichern".
CADchup
www.cadditions.de
YoSo
Lehrer
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öööööhm, irgendwie ist mir
das jetzt peinlich....
Danke!
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von YoSo:
Danke!
Gibt es eine Möglichkeit, statt der bereits eingefügten Bilder (mit CAD-Overlay) nur den Dateinamen anzeigen zu lassen ?
