  Rund um AutoCAD
  Icons zur Dateierweiterung im Explorer
Autor Thema:  Icons zur Dateierweiterung im Explorer (206 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch diverse Hin- und Herinstallationen (u.a. mit dem wieder gelöschten Volo View Express) sind bei uns zu sehr vielen Autocad-Dateierweiterungen die richtigen Iconzuordnungen verloren gegangen.
Gibt es hier einen zügigen und halbwegs einfachen Weg, diese Einstellungen (unter dem Problem der beschränkten lokalen Rechte) wieder zu sanieren?
Schönen Abend noch
Peter2
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ich hab keine Ahnung was dir unter beschränkten lokalen Rechte nicht zugänglich ist. Bei mir bekomme ich unter Extras - Ordneroptionen... - Dateityp im WIN-Explorer jedes Icon unter jedem Windows wiederhergestellt. Meist genügt es dort einfach "Wiederherstellen" anzuklicken. Meint Windows da wär nichts wiederherzustellen heist der Button "Erweitert".
Caladia
Peter2
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Optionen (Buttons "erweitert, ändern, ..") sind durch die Gott-obersten deaktiviert. Und anscheinend sind in der registry die Pfade von default icon usw. schon so falsch, dass ein "Wiederherstellen" auch bei aktiviertem Button nichts bringt.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal das hier:
Im Explorer so eine Datei markieren, dann die UMSCHALTTASTE drücken und gleichzeitig mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen klicken.
Jetzt müsste ein Kontextmenü auftauchen, in dem man "Öffnen mit" auswählen kann. Wenn Du hier das gewünschte Programm auswählst und den Haken bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" machst, müsste es erledigt sein.
CADchup
www.cadditions.de
