Thema: acad2002 - text einpassen (146 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! gibt es eine variable mit der ich bei der option text einpassen meinen text genau an der buchstaben kante aurichten kann? momentan fügt er auch vor dem ersten und nach dem letzten buschatben einen raum ein... ( thx
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Servus Glaub nicht da das vom Schriftstil abhängt. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Der freie Teil ist Teil des 1. bzw letzten Zeichens ! Stichwort: Zeichenbreite. Soll bedeuten: Nein, bekommst du nicht weg. (Es sei denn das man dafür xtra eine Schriftart erstellt, was ich aber nicht "unterstützen" kann- Dieses Thema war vor kurzem glaube ich im Forum.) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindest gab es unterschiede bei den schriften arial und swis. während die swis genau saß, war die arial einfach nicht einzupassen. bei einem attribut mit variablen inhalt sollte dieses aber schon so sein. danke auf alle fälle Benjamin
