  Rund um AutoCAD
  Tif/solid Schraff in pdf ???
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tif/solid Schraff in pdf ??? (614 mal gelesen)
BBee
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BBee an!   Senden Sie eine Private Message an BBee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBee
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe Problem mit pdf-Erstellung mit View-companion
Also, Situation ist folgende
Tif (flurkarte) und solid Schraffur überlagern sich (Tif oben tranzparent geschaltet, Schraff unten), beim Plott einwandfrei,
plt-Datei wird in view-com eingelesen und..
Die tif Datei ist nicht mehr transparent die solid Schraffur nicht mehr zusehen.
(nur beim Bildschirmaufbau erkennt man Schraffur darunter)
Es nutzt auch nichts es umgekehrt zu machen da man Bildinhalte des Tif`s nicht mehr sieht.
Hat jemand eine Lösung???
Grüße+merci im voraus
Barbara
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
Win 7 Professional (64 Bit),
AutoCAD Architecture 2015,
HP DesignJet T730,
Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo!
So ein Problem hatte ich auch schon mal. das pdf (und auch wmf) zeigt es in der reihenfolge an, in der es erstellt wurde. Kann man leider auch nicht mit Befehlen wie "zeichreihenf" bzw. "draworder" ändern. Wir haben uns immer damit geholfen, dass wir so viele Teile der fertigen Zeichnung in der richtigen Reihenfolge (wie sie nachher auch auf dem Bild zu sehen sein soll) per Kopie übereinander gelegt haben, bis wir die Zeichnung quasi ein zweites Mal wieder komplett hatten. Aufwendig, aber eine andere Lösung fanden wir bisher leider nicht.
wölfin
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBee 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen in so einem Fall das schon mehrfach genannte Normica V2000. Bisher damit keine Probleme.
Bis demnächst
Rainer
