  Rund um AutoCAD
  Mtext-Breite auf 0 stellen??
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mtext-Breite auf 0 stellen?? (272 mal gelesen)
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich nutze überwiegend Mtext und füge auch einige Texte über eigene Befehle mit vorgegebenen Eintragungen ein. Allerdings möchte ich die Breite immer auf 0 stellen, so sieht man z.B. beim Verschieben den Text und nicht nur den Kasten. Gibt es unter AutoCAD 2004 irgendeinen Befehl, den ich auch in Werkzeugkästen bzw. als Lisp-Part nutzen kann, um nur die Breite zu ändern oder muss ich ihn immer erst anklicken und über Eigenschaften gehen? In den Vorversionen war das doch auch irgendwie möglich, oder?
wölfin
[Diese Nachricht wurde von die wölfin am 21. Nov. 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die wölfin 10 Unities + Antwort hilfreich
nun kenne ich deine eigenen Befehle nicht, aber dort wo AC nach dem zweiten Punkt fragt,kann auch die Breite 0 eingegeben werden.
Ein Blick in die Befehlszeile wirkt manchmal Wunder.
Wie heißt es doch so schön: AutoCAD spricht mit dir, du musst nur zuhören
gruß
thomas
die wölfin
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich geb zu, ich habs blöd geschildert.
Es geht um bereits fertige Elemente, die von jemand anderem die Breite XY erhalten haben. Ich möchte gern einen Befehl formulieren, den ich in das Kontextmenü bei Anklicken des MTextes einsetze, um nach Auswahl eines XY-breiten Textes die Breite auf 0 setzen zu können. Nur kenne ich nicht den Befehl, um nur die Breite im nachhinein ändern zu können, ausser man geht über "Eigenschaften".
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die wölfin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen eigenen Befehl wird es wahrscheinlich nicht geben
Filter>Mtext>Alle>Eigenschaftsfenster
Sonst würd ich sagen etwas für LISP od. VBA
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Nov. 2003 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die wölfin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein kleines Lisp:
(defun c:mta0()
(setq as (ssget "X" '((0 . "MTEXT"))))
(setq n 0 en (ssname as n))
(while en
(setq el (entget en))
(setq el (subst (cons 41 0.0)(assoc 41 el) el))
(entmod el)
(entupd en)
(setq n (1+ n))
(setq en (ssname as n))
) ;endwhile
) ; enddefun
gruß
Stephan
die wölfin
Win 7 Professional (64 Bit),
AutoCAD Architecture 2015,
HP DesignJet T730,
Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuper!
Wenn ich könnte, würde ich Dich umarmen.
Danke Danke Danke!!!
wölfin
