  Rund um AutoCAD
  RText Fehler trotz geladener expresstools
Autor Thema:  RText Fehler trotz geladener expresstools (327 mal gelesen)
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe für A2K eigene Vorlagen erstellt, das Datum wird in die Vorlage mittels RTEXT automatisiert. Beim Wechsel auf ACAD2002 musste ich feststellen das er mir nur noch diese Kästchen (siehe Anhang) ausgibt. Dann bemerkte ich das die Expresstools fehlten, also schnell nach cadwiesel (@Cadwiesel: danke für die Bereitstellung) und die Expresstools runterladen und installieren. Das Pulldown-Menue ist auch da, aber irgendwie nicht wirklich gestartet!! Befehle erzeugen nur Fehlermeldungen. Ich habe alles so gemacht wie Cadwiesel beschrieben hat getan aber es funzt nicht ! Einzige Möglichkeit ist einmal 'rtext' einzugeben dann zeigt er alles wieder richtig an, ACAD2002 schreibt dann auch das der Befehl initialisiert wurde( Initialisierung läuft ....)
Der RTEXT-Befehl ist in Diesel geschrieben und aht folgende Syntax:
$(edtime,$(getvar,TDUPDATE),DD"."MO"."YY)
Für eine Rasche hilfe wäre ich sehr dankbar
Hope this Helps
Michi
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shame 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Express engl. oder deutsch?
aber so wie es aussieht hat das mit dem installieren der EXpresstools nicht geklappt.
Zur Not würde ich das noch einmal machen mit den engl. von Cadwiesel
Shame
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll ich die den wieder deinstalieren, reicht das Löschen des Verzeichnisses ???
Hope this Helps
Michi
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shame 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man in 2002 die expresstools von 2000 einbindet, ist es normal, dass die nicht automatisch geladen werden beim starten. das ist bei mir auch so, wenn ich wipeouts in der zeichnung drin habe, muss ich zuerst einmal den befehl ausführen.
vielleicht weiss irgendjemand, wie man die expresstools automatisch im 2002 laden lassen kann?
die installation von den expresstools müsste bei dir aber ok sein, weil der befehl ja funktioniert, sobald er einmal ausgeführt wurde.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
projektant
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von projektant an!   Senden Sie eine Private Message an projektant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektant
ADT 2004
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shame 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Rtext.
Ich mußte früher immer den Befehl rtext eintippen und dann ESC drücken und meinn Zeichnung Stempel war wieder da.
Das hatte mich weiter nich gestört.
MFG
Cezary
Shame
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cezary
Das habe ich ja auch schon rausgefunden, aber die Expresstools normal nutzen zu könne finde ich besser. Da meine Vorlagen auch von Usern benutzt werden die sich mit so'n kram nicht auskennen.( und das ist auch ganz gut so :-))
Vieleicht kann sich Cadwiesel ja mal zu wort melden !!!! ( treu blickend)
Hope this Helps
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shame 10 Unities + Antwort hilfreich
der ist auf Messe...
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shame 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cschuetz:
hallo,
[B]
das stimmt so nicht ganz. Sofern du die vorhandenen aus 2000 benutzt ja, wenn du aber die englischen von Cadwiesel nimmst werden sie automatisch geladen.
Tipp zu Deistallation: Expressmenü entladen.Autocad verlassen.
Orner EXPRESS löschen. (etv1-9) neu installieren.
So müsste es eigentlich klappen.
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shame 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Bei uns hatten wir nach der Installation der Expresstools gleiches Problem...
Lösung 1: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000266.shtml
Lösung 2: Die Dateien rtext.arx, rtext.lsp, wipeout.arx unter Extras -> Anwendung... -> Startgruppe aus dem Express-Verzeichnis hinzufügen, so dass sie mit jedem Zeichnungsaufruf autom. mitgeladen werden...
Ansonsten gibt's ja auch noch die Such-Funktion...
Tschö
Shame
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leutz,
ich habe es nicht geschaft die Deutschen E-Tools zu deinstalieren, vieleicht bin ich auch zu blöd und sollte das den überlassen die sich mit so'n kram auskennen ;-)
Aber ich habe den Ordenr einfach gelöscht und die englischen E-Tools rübergebügelt............ und jetzt funzt es wieder. Die E-Tools sind zwar jetzt in englisch ( das übersetzte klappt auch irgendwie nich) aber egal. Vieleicht habe ich dafür auch nochmal zeit !
Hope this Helps
Michi
