  Rund um AutoCAD
  PDF Symbol in Menüleiste (Makro)?
Autor Thema:  PDF Symbol in Menüleiste (Makro)? (524 mal gelesen)
VVolverine
Sehen Sie sich das Profil von VVolverine an!   Senden Sie eine Private Message an VVolverine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VVolverine
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt schon einiges probiert, bekomme es alleridngs nicht hin, das die Symbole von Acrobat 6 oben in der Menüleiste von AutoCAD 2004, also wie bei Word oder Excel, angezeigt werden. Hat jemand eine Idee ?
VVolverine
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVolverine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolverine,
normalerweise fügt sich Acrobat von selbst in AutoCAD ein. Hast du ACAD vielleicht erst später installiert?
Schau mal in den Werkzeugkisten, ob Adobe dort eingetragen ist und evtl. nur das Häkchen davor fehlt.
Gruß Heidi
planotec
Sehen Sie sich das Profil von planotec an!   Senden Sie eine Private Message an planotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planotec
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVolverine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem auch, ich habe ACAD2004 installiert, dann Acrobat 6.0 Professionel neu installiert. Auch nach einigem hin und her probieren bisher kein Erfolg. Auch oben bei den Drop-down-Menüs ist kein Euntrag!
planotec
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVolverine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich habe eine neue Information. Laut der Homepage von Adobe und einem Forum-Eintrag bezüglich ACAD2004 wird dieses derzeit nicht unterstützt, d.h. das kann nicht funktionieren. Ich hoffe es gibt bald neue und bessere Nachrichten!
planotec
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVolverine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt eine Lösung gefunden!
Du mußt das Update auf Acrobat 6.01 durchführen (einfach bei Acrobat 6.0 unter Hilfe danach suchen lassen) falls noch nicht geschehen. Wenn es dann nicht funktioniert (wie bei mir) kopierst du die Datei PDFMAcad.arx aus dem Ordner Programme\Adobe\Acrobat6.0\PDFMaker\Autocad\2004 nach Programme\Autocad2004
Bei mir funktioniert es seither!
Andreas
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVolverine 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Lösung:
Wenn AutoCAD (oder auch Office) erst nach der Inst. von Acrobat6 installiert wurde, kann man im Acrobat unter >Hilfe >Erkennen und Reparieren auch nachträglich das PDFMaker-Makro erzeugen. Bitte bei dem Vorgang die Acrobat-CD bereithalten.
Gruß Heidi
rb76
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rb76 an!   Senden Sie eine Private Message an rb76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rb76
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VVolverine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das selbe Problem, aber nach der Updateinstallation bekomme ich beim Programmstart (bzw. Menüladen) immer die Fehlermeldung "Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\PDFMaker\AutoCAD\2004\PDFMAcad...".
Liegt es daran dass ich mit Architectural Desktop 2004 arbeite? Oder Liegt es daran dass ich nur eine benutzerdefinierte Menügruppe verwende?
Zudem konnte ich auch in meinem Acrobat den Menüpunkt ">Hilfe >Erkennen und Reparieren" nicht finden ...
Vielleicht weiß jemand weiter?
Danke & Grüße von Ralf
