  Rund um AutoCAD
  Nach Pan reagiert das AutoCad Window nicht mehr
Autor Thema:  Nach Pan reagiert das AutoCad Window nicht mehr (162 mal gelesen)
Martin2004
Sehen Sie sich das Profil von Martin2004 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2004
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benütze AutoCad2004 neben dem Problem das bei mir die Farbverlaufsstreifen nicht regulär gedrückt werden können, freezt sich mein Window wenn ich Farbverläufe im Bild habe und dann Pan mache. Darunter leidet die Produktivität! Bräuchte schnell hilfe!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2004 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar ein schuss ins blaue, aber ich vermute mal ganz stark, dass es an deiner grafikkarte, respektive an deren treiber liegt. leider hast du absolut keine angaben über die hardware gemacht.
egal. ich würde an deiner stelle mal einen neuen treiber runterladen und ausprobieren.
was du analog dazu ausprobieren kannst, ist in den eigenschaften (registerreiter system>eigenschaften-button) mal von software- auf hardwarebeschleunigung umzustellen. hier wählst du den wopengl8.hdi treiber aus.
kann schon wunder bewirken- und versuch macht kluch.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
Martin2004
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe ne Geforce4 Ti 4600 von MSI mit den neusten Treibern Forceware 52.16!
Auch wenn ich von Soft auf Hardware umschalte ändert sich nichts. Ich vermute mal stark das ich das system neu aufsetzen muß um das Problem zu beheben da ich zuvor auf dem System das 2002 laufen hatte und das damals nur deinstallierte und dann AutoCad2004 installiert habe.
