  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge und Druckhelligkeit
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge und Druckhelligkeit (345 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad 2002, Ricoh Laserdrucker
wir verwenden eine Punktschraffur (DOT, 0.26) auf Farbe 250 = Schwarz als Hintergrund in einer ganz simplen 2D-Zeichnung.
Jetzt ist es so, dass sich die Helligkeit des Musters abhängig von der Anzeigereihenfolge ändert. Liegt die Schraffur mit "Draworder" oben, wird sie heller gedruckt als wenn sie mit "draworder" ganz unten liegt. Layer, Drucker, Farbe, Hatch usw. sind unverändert - dennoch ändert sich die Helligkeit.
Warum????
Peter2
didgeman_ch
Sehen Sie sich das Profil von didgeman_ch an!   Senden Sie eine Private Message an didgeman_ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didgeman_ch
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2
Kann es sein dass du mit einer Plotterkonfiguration *.pc3 Datei plottest? Wenn ja schaue mal ob du in den Einstellungen Farbemischen aktiv hast oder nicht. Ev. kannhier die lösung liegen, bez. das Problem das er bei Farbe mischen je nach Draworder die ausgabe verändert.
Gruss Didgeman
