  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2004 und Novell
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD2004 und Novell (374 mal gelesen)
SR
Masch.-Bau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von SR an!   Senden Sie eine Private Message an SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SR
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem stellt sich dar:
zu Novell:
Server Netware 6 ServicePack 3
Client Windows NT4 Sp6a mit NovellClient32 Version 4.83sp2 und Novell iPrint Client 1.10
wir mit der neuen Autocad Version einige Probleme beim drucken/plotten. Wir haben aus Drucksystem Novell iPrint mit dem iPrint Client 1.10 auf den Autocad PCs mit Windows NT 4.0 sp6a laufen. Da sich die OCE 9400II Plotter nicht über das Novell iPrint
einrichten lassen, sind diese als Freigabe auf einem NT 4.0 Server
als LPR installiert.
Solange auf einer Workstation nur eins der beiden Drucksysteme installiert ist, kann mit ACAD2004 ohne Probleme gedruckt werden.
Sind aber NT Freigabedrucker und Novell iPrint Drucker installiert stürzt ACAD2004 beim öffnen des Plot-Dialogs bzw. des Optionen-Dialogs ab.
Kennt sich da jemand mit aus???
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß stefan
