  Rund um AutoCAD
  Linienstärke im Lispprogramm
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke im Lispprogramm (652 mal gelesen)
fuhand
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von fuhand an!   Senden Sie eine Private Message an fuhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuhand
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einem Layer eine Linienstärke in einem Lisp-Programm zuweisen?
Der nachfolgende Progammausschnitt wurde nicht von mir geschrieben und sollte nun so verändert werden, dass der Layer Text_0.5 die Liniestärke 0.5mm und der Layer schmale Volllinie 0.25mm einnimmt.
Danke Andreas
(defun C:POS_NUM (/ NUM P1 P2 DXX DX DYY DY)
(defun NEUERR (MSG) (R_VAR) (princ MSG) (princ))
(setq ALTERR  *ERROR*
      *ERROR* NEUERR
      C_E    (getvar "CMDECHO")      ; ECHO
      C_L    (getvar "CLAYER")        ; LAYER
      P_M    (getvar "PDMODE")        ; Punktmuster
      P_S    (getvar "PDSIZE")        ; Punktgroesse
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "ATTDIA" 0)
(if (not (tblsearch "LAYER" "schmale Volllinie"))
  (command "LAYER" "MACH" "schmale Volllinie" "FA" "3" "" "") ; Layer und Farbe
  (if (not (tblsearch "LAYER" "Text0.5"))
  (command "LAYER" "MACH" "Text_0.5" "FA" "2" "" "" ) ; Layer und Farbe
(setq NUM NIL)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "LAYER" "MACH" "Text_0.5" "FA" "2" "" "LS" "0.5" "" "")
für den TEXT_0.5 - Layer...
PS.: gebe einfach mal _-layer ein und sehe dir an wie der Dialog verläuft ! die Angabe "" (2x") steht für Return.
Du hast allerdings das Lisp nicht vollständig gepostet !
- das nächste mal bitte komplett, sonst kann man dann evtl nicht weiterhelfen.
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Nov. 2003 editiert.]
fuhand
Ausbilder
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für Deine sehr gute und schnelle Hilfe.
Gruß Andreas
