  Rund um AutoCAD
  Papierformate einstellen mit HP Designjet 450C
Autor Thema:  Papierformate einstellen mit HP Designjet 450C (274 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die einmal benutzten oder eingestellten Papierformate
dauerhaft einem Layout im Papierbereich zuweisen?
Bei unserem Treiber bleibt immer das zuletzt benutzte Format stehen.
Jedes mal muß man das Papierformat neu erstellen!
Kann man das nicht irgendwie speichern?
Is halt ein alter Plotter, aber hat einer eine Idee?
Das nervt!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
also rein theoretisch müssten bei der Definition einer Seiteneinrichtung alle dazugehörigen Einstellungen wie Drucker, Blattgröße, Ausrichtung, Stifttabelle, Druckbereich in dieser ab-
gespeichert sein. (unter seite einrichten einmal einstellen, dann auf Seiteneinrichtung Hinzufügen - Namen vergeben - fertig).
Das alles in einer Vorlage, und mann kann die Seiteneinrichtungen auch in alle anderen dwg's importieren.
Ciao
J-SC
HolgerR
Möbelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HolgerR an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerR
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Systemsteuerung gibt es den Eintrag "Autodesk-Plot-Manager"r
Hier muss der Drucker hinzugefügt werden. Hier werden dann auch die Papierformate bestimmt.
Wenn dann in A-Cad geplottet wird Strg+P oben den Harken "Änderung in Layout speichern setzten dann soll das gehen.
Holger
