 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Text Modifizieren (334 mal gelesen)
Planwerk Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 32 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand dringenst helfen!! Ich erstelle eine Zeichnung in Metigo, um sie von Metigo in AutoCad zu bekommen gibt es bloß den Weg über .dxf. Dabei entsteht anscheinend immer das selbe Problem: mein schon vorhandener Plankopf hat kein Arial Schrifttyp mehr (obwohl vorher alles Arial war) und der neue Text wird auch nicht mehr in Arial dargestellt. Natürlich habe ich die .dxf vorher auch schon in .dwg umgewandelt. Ich bin ratlos. Das komische ist wenn man öfter rumspielt geht es auf einmal, aber leider ohne sinnvolle Erklärung, und nicht immer. Folgendes habe ich versucht : dtext Format / Textstil Text aufgelöst neue leere Zeichnung erstellt und versucht mit Arial zu scheiben. Nichts komischer Weise ist Arial wie weggeblasen. Liegt es vielleicht daran das wenn ich im Explorer nach sehe, keine Arial. shx Datei ist sondern nur eine Arial.True Type Schriftdatei ist??? Also wer sich versuchen will, bitte bitte ich warte.
Danke und Bye Julia! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planwerk
Stelle mal den Textstil STANDARD auf Schriftart Arial...was passiert ? (Format/Textstil/Standard auf Arial stellen und mit <anwenden> bestätigen.) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planwerk
Ich gehe davon aus,daß dein Arial nicht in deinem Programm eingebetet ist. Das Programm kann nur das darstellen, was es kennt! Versuch mit einem anderen Textstil, oder gleiche die Programme ab! Hab ich auch schon mal gehabt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn AutoCad die Schriftart Arial nicht kennen würde, dann wäre es ja nirgentwo. Aber, das große ABER. Nach dem ich vorhin verzweifelt alles nach Schema F versucht habe, aufeinmal ist es wieder Arial. ???????? Ich verstehe es nicht. Danke im voraus Bye Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planwerk
Hallo Julia, ich könnte mir vorstellen, daß der Export von Metigo die Dateien im AutoCAD DXF R12 Format speichert. Darin heißt der Schrifttyp immer STANDARD, kannst Du evtl. mal mit nem Editor wie Wordpad oder so ausprobieren, wenn Du die dxf Datei von mal im Editor öffnest. Allerdings erklärt das nicht warum es manchmal klappt. Ich versuchs mal weiterhin wie man das mit ACAD evtl. lösen kann. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, ich habe die Datei mit Volo View geöffnet, und du hast recht es ist Arial. Aber wenn ich die selbe Datei mit AutoCad öffne, dann ist es nicht so. Ich habe schon die Standard Schrift eingestellt und Arial zugewiesen, aber es kommt nur simplex raus. Danke für deine Bemühungen Gruß Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planwerk
Hallo, bist Du wirklich ganz,ganz,ganz,ganz,ganz,ganz,ganz sicher mit Arial? Schau doch mal Deine Variable "FONTALT"an und stelle die auf Arial.shx um... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, wenn die Einstellungen so bleiben bist du für heute mein Held. Also ich habe fontalt eingetippt und da stand zwar schon Arial, aber ich habe es noch einmal eingetippt. Obwohl Arial.shx ging nicht, aber nur Arial. Und aufeinmal geht es. Ich habe es noch mal getestet bei einer anderen Datei und wie gesagt ich hoffe es bleibt so. Danke wenn es das war, wenn nicht hören wir uns wieder. Noch eine andere Frage: weiß jemand wie ich das ca. Zeichen darstellen kann. Gibt es dafür eine Kombination??? Danke an alle Helfenden und Gruß Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Planwerk
Zitat: Original erstellt von Planwerk: Hallo Lothar,wenn die Einstellungen so bleiben bist du für heute mein Held..
Das war ich noch nie! Was ist ein ca. Zeichen, meinst Du ~ das? Das heißt "tilde" und bekommst Du mit "AltGr" + "+". Oder Du guckst hier Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
