  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Autocad 2002
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Autocad 2002 (725 mal gelesen)
User1978
ul
Sehen Sie sich das Profil von User1978 an!   Senden Sie eine Private Message an User1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1978
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Ich habe ien problem und zwar habe ich die neue version autocad 2004 und möchte nun eine ältere zeichnung aus 2002 aufrufen . geht aber nicht . kann mir jemand helfen ?
Gruß User
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1978 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht in der Regel aber ohne probleme.
Mit der beschreibung des problems kann nur ein hellseher was anfangen.
cw
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Fragestellung ist etwas dürftig. Das kann viele Ursachen haben, deshalb beschreibe mal was genau passiert, welche Fehlermeldungen kommen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
User1978
ul
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
ich habe eine zeichnung in autocad 2004 erstellt und möchte sie nun im autocad 2002 bearbeiten und beim öffnen bekomme ich eine fehler meldung "Zeichnungsdatei wurde mit eine inkompatiblen version erstellt".
Beschreibung besser?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche ich deine ursprüngliche Frage mit deiner jetzigen Beschreibung ... das passt nicht zueinander. Das aber nur am Rande.
Das DWG Format hat sich mit dem neuen Release 2004 geändert. Deshalb können die Vorgängerversionen die im DWG2004-Format gespeicherten Zeichnungen nicht öffnen.
Du musst also im Acad2004 die Zeichnung als DWG2000-Format speichern, dann klappt das auch.
Grüße Holger
Holger Brischke
User1978
ul
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von User1978:
HI
Gruß User
Also
Das passt aber irgendwie in der Fragestellung nicht zusammen.
Ganz gleich: Zeichnungen, die in einer "höheren Version" abgespeichert wurden lassen sich nicht mehr unter der "niedrigen" öffnen, es sei denn du speicherst sie unter 2000 ab; aber diese option hast du ja.
Diese Probleme treten aber bei allen Programmen auf; nicht nur bei Autocad.
ich war zu langsam
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Nov. 2003 editiert.]
