 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Express-Tools funktionieren nicht (1530 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, ich wollte mal die Exoress-Tools in AutoCAD 2004 testen. Zuerst war das menü nicht vorhanden. Menüdatei gesucht, gefunden und anzeigen lassen. Dann wollte ich die Befehle aufrufen aber überall kam dass der Befehl nicht vorhanden ist oder nicht gefunden werden kann. Warum? Wer weiß Rat? Vielen Dank! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
hallo, die expresstools 2004 sind manchmal etwas hartnäckig. deinstallier sie am besten nochmal unter software. und dann nochmal neu installieren von der cd (dort müsste ein express ordner zu finden sein, bei adt2004 auf der ersten cd). ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Leesi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.05.2003 AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2 ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat) HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo, gebe "Expresstools" ein und bestätige. Theoretisch müsste dann das Pulldown-Menü "EXPRESS" auftauchen. Hast du denn die Menüdatei auch geladen? Falls nicht: Extras Anpassen Menüs dann mit durchsuchen die gewünschte Menüdatei suchen, dann nachladen. Danach wie oben beschrieben Befehl erneut ausführen. Schau evtl. mal unter Ansicht Werkzeugkästen nach ob die Menügruppe Express existiert. Hoffe das hilft Dir weiter sonst noch mal fragen. ------------------ Gruss  Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Servus Slebe Porb hatten wir auch. wie von cschuetz beschrieben (P1) Installieren Deinstalliern schauen obs funkt wenn nicht got to (P1)  ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Ha!! Demnäxt !!!! DEUTSCHE ETools 2004 ! ! ! Ein Service Ihres ET2GP ! ! ! ! Free download!! KEINE versteckten Kosten ! ! ! *kicher* Dies war ein Teaser! Nur noch WENIGE Tage ! ! ! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Servus JAu freu mich schon PS hoffe da ist "tedit" dabei vermisse es bei denn E-Tools von AC2004 ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi Bernd, nein TEDIT ist nicht Bestandteil der Übersetzung. Wir haben ÜBERSETZT nicht ERWEITERT. TEDIT.LSP einzubauen und zu übersetzen stellt aber keine wirkliche Hürde dar. Darfst Du Dir nach Veröffentlichung wünschen ;-). ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, danke erst mal an alle Helfer! Ich hab den Befehl Expresstools ausprobiert und den kennt Acad nicht. Wenn ich das Menü über Anpassen lade dann erscheint es aber die Befehle aus dem Menü kennt Acad auch nicht. Eigentlich sollten die Expresstools aber installiert sein. Ich denke, dass ich das gleiche Problem wie cschuetz habe und werde sie einfach nochmal deinstallieren und einen neuen Versuch wagen. Wenn ich dann erfolgreich bin melde ich mich nochmal. Bei Misserfolg natuerlich erst recht! :-) caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Servus Kopier diese Datei in C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support (je (nach WIN version variable) und ändere sie in eine MNU ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
