  Rund um AutoCAD
  AutoCad Installation
Autor Thema:  AutoCad Installation (1599 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Weiß zufällig jemand ob sich die AutoCad Versionen 2004 Englisch und Deutsch auf dem gleichen Rechner vertragen? Können dabei Probleme auftreten? Wenn ja welche und wie kann ich sie lösen bzw. umgehen??
Danke mfg Petra
LG Petra
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
gleiche Softwareversion nur unterschiedliche Sprachen, daß wird  nicht funktionieren, weil ja Regestry-Einträge die gleichen sind, da wird dann immer das zuletzt installierte Programm gestartet... bzw. es gibt Kuddelmuddel.
Versuchen kann man das bestenfalls mit 2 verschiedenen Partitionen, aber auch dann gibt es Dinge, die im Bootsektor stehen und es wird wohl Probleme geben.
Ich würde sagen mach lieber 2 Rechner...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Das funktionirt absolut problemlos (ich habe das schon mit mehr als zwei Sprachen durchgeführt).
AutoCAD erzeugt in der Registrierung für jede Sprachversion eigene Schlüssel, es gibt keinen Kuddelmuddel.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, es gibt da keinerlei probleme
acad legt das in der registry mit versch. schlüsseln an
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:407
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:xxx
(die 407 steht für deutsch, engl. weiss ich in jetzt nicht genau)
auch im ordner gemeinsame dateien\autodesk\shared werden die dlls
doppelt mit xxxDEU.DLL und xxxENU.DLL abgelegt.
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
Petra_Sp
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also keine Probleme bei der Installation beider Versionen (Acad 2004 deutsch und englisch) auf dem gleichen Rechener.
Mein Systemadmin. hat mir nämlich gesagt daß das nicht geht.
Kann ich also seelenruhig mal ausprobieren ob es bei mir funktioniert!?!
Werd euch beischeid geben ob es geklappt hat!
mfg Petra
LG Petra
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht, mit der Einschränkung dass bei Doppelklick die letzte installierte Applikation als Open-As-Default gesetzt wird ... einfach mal mit "Öffnen mit ..." die englische und deutsche Version reinklopfen und fertig.
Desweiteren empfehle ich eine Umlagerung der ganzen Support-Pfade auf ein einzigen pro AutoDESK Release... sparrt Platz und Administrationsaufwand. Rein theoretisch  kann man problemlos z.B. (AutoCAD 2002+2004 & Inventor 7 & AutoCAD Mechanical 2004) in  Deu. & Eng. auf ein PC installieren ud keiner stollpert über den anderen.
(entmake (entget (entlast)))
Petra_Sp
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy
Danke mal für deine Antwort, vielleicht kannst du mir einige Dinge etwas näher erklären.
1. Meinst du bei Doppelklicken die Verknüpfung auf dem Desktop oder etwa im Explorer auf einen dwg klicken oder etwas ganz anderes??
2. Was meinst du mit "Open-As-Default gesetzt wird ... einfach mal mit "Öffnen mit ..." die englische und deutsche Version reinklopfen und fertig"
Wo find ich das und wie mach ich das?
3. Was meinst du mit Support-Pfade umlagern? Etwa die Hauptsupportpfade von Auto Cad 2004 oder nur einzelne davon??
Ich hoffe du kannst mir diese Fragen noch beantworten
mfg Petra
LG Petra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Doppelklick im Explorer verwendet die zuletzt offene ACVersion.
2. Weis ich selber nicht   (hab nur unter "öffnen mit" "Autocad Applikation")
3. z.B. Supportpfade für STB bzw CTB, PC3, Zeichnungsvorlage usw. in jeder ACVersion auf den gleichen Pfad setzten.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Dez. 2003 editiert.]
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Petra_Sp:
Hallo Proxy
1. Meinst du bei Doppelklicken [...]
2. Was meinst du mit [...]
3. Was meinst du mit Support-Pfade umlagern? [...]
mfg Petra
1. Doppelklick im Explorer, wie schon vom Vogänger gesagt die letzte aktivierte ACAD-App ist dann die aktuelle
2. Explorer | Datei aussuchen | Rechtsklick | Öffnen mit : | Programm auswählen | Andere | Exe-Datei suchen | [O K] drücken
3. Jede Datei (lsp, vlx, arx, shx, usw. usw. ) die für unterschiedliche Versionen gleich ist einfach nur ein einziges Verzeichniss  abspeichern, ersparrt Arbeit und Stress. Wie du wo welche AddOns hast musst du wissen.
