 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsgrösse (542 mal gelesen)
HolgerR Mitglied Möbelkonstruktion
 Beiträge: 28 Registriert: 17.09.2003 Win7 SWX 2011 ZWCAD 2011
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Eindruck, das Dateien durch hinein kopieren von Objekten aus anderen Dateien unverhältnismäßig groß werden. Ich konnte mein Problem vom 14.11 noch nicht lösen. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005502.shtml Die Tipps habe ich alle ergebnislos geprüft. Diesem Beitrag habe ich mal eine Datei angehängt. Die dargestellten Objekte rechtfertigen keine Dateigröße von 3MB.
Die Objekte sind aus Rechtecken und einzelnen Linien entstanden. Ich habe keine Erklärung woran es liegt und bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
Hi Holger, wenn man die Zeichnung mit wblock raushaut, wird sie sogar verschwindend klein. In der Orginal kommt eine Meldung wegen Proxyelementen, möglichweise ist es das? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 18. Nov. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
Hi, offensichtlich hast Du doch nicht alles ausprobiert, was man Dir geraten hat *schimpf* :-). Ich habe bei der angehängten Datei nichts anderes getan als einen WBLOCK erzeugt, indem ich die beiden Beschlagsteile ins Fenster genommen habe. Das Ergebnis ist beachtlich. Grundsätzlich würde ich sagen: traue keinen Zeichnungen außer Deinen eigenen. Lad Dir demnnächst Die Fremdzeichnungen in eine Zwischenzeichnung und kopier sie von dort aus in Deine eigene Zeichnung, nachdem Du so vorgegangen bist wie oben. Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
Hi 31 KB mit strg+C strg+v ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Strg+C und Strg+V Trick komme ich auf 3157kb Es muß also an meinem A-Cad liegen. Habe aber nichts verändert. Wenn es unterschiedlichen Personen gelingt unterschiedliche Dateigrößen zu bekommen, wie kann das sein? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
Servus Mit einer Zeichnung die 1Megabyte ~1.000 Kilobyte ~1.000.000 Byte hat Wie bekommt man eine Zeichnung die 3Megabyte ~3.000 Kilobyte ~3.000.000 Byte hat Wegen der Verschieden Dateigrößen die Objekte wurden von mir in meine Defenierte Vorlage gespeichert (10KB ist da nicht viel). 2 Möglichkeiten 1 A-Cad defekt 2 Du hast einen Komastellendreher Ups sorry die Datei hat 3MB Hab´s aufgemacht und in AC2004 gespeichert. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P.
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
hallo, die unterschiedlichen dateigrössen beim wblocken oder "copy and pasten" können daher kommen, dass du eine applikation hast und die anderen nicht. wahrscheinlich werden bei dir immer diese proxies mitkopiert und deswegen hast du eine viel grössere datei. ciao chris Zitat: Original erstellt von HolgerR: Hallo, mit dem Strg+C und Strg+V Trick komme ich auf 3157kb Es muß also an meinem A-Cad liegen. Habe aber nichts verändert. Wenn es unterschiedlichen Personen gelingt unterschiedliche Dateigrößen zu bekommen, wie kann das sein?Gruß Holger
------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade nur mit A-Cad 2002. Habe jedoch teilweise die dwt für Pro Lignum benutzt. Die Größe ändert sich auch nicht, wenn die die Objekte mit Strg+C und Strg+V in eine andere Vorlagendatei einfüge. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerR
übrigens um hier auch noch bissel mit auf Holger rumzuhacken  , alleine mit Bereingen geht die Dateigröße von 3.073 auf 1.114 kB runter ...  - gestartet reines AutoCAD. Natürlich wird man mit WBlock noch mehr los dann hab ich noch 54 kB... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
