  Rund um AutoCAD
  Bemaßte Bauteile in Exceltabelle (Bauteilelisten) extrahieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßte Bauteile in Exceltabelle (Bauteilelisten) extrahieren (241 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Bauteilelisten in Excel erstellen, die alle erforderlichen Maße und Bohrungen aus ACAD 2004 übernehmen?
Man kann ja Attribute extrahieren, aber da fehlen mir dann die Maßangaben!
hat einer eine Ahnung?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schorsch,
mit dem reinen acad wird das nicht ohne weiteres gehen. schon eher mit mechanical power pack, wo du automatisch bohrungslisten und stücklisten ausgeben kannst, die dann auch extrahierbar sind.
wenn du aber mit dem nackten acad ähnliches schaffen willst, würde mir nur der weg einfallen, dass du die erforderlichen maße händisch in deinen attributsblock einträgst und anschließend mit der attributsextraktion nach excel ziehst.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
