  Rund um AutoCAD
  Problem mit Datei oder mit Plotter?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Datei oder mit Plotter? (501 mal gelesen)
Chris Tine
Sehen Sie sich das Profil von Chris Tine an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Tine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Tine
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorgaben: Plotter HP Design Jet 600, Betriebssystem Win 2000 Pro, Auto CAD 2002
Problem: Nach "Ok" in Dialogfeld "Plotten" stürzt AutoCAD ab. Folgende Fehlermeldung: "Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x64331017 Exception at 64331017h".
Plotter zeigt ewig "Empfang" an, ohne dass etwas gedruckt wird.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Tine 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Fehler kann ich dir jetzt auch nichts sagen, nur: hast du alle Patchs, ServicePacks u. Updates installiert?
Wenn du wissen willst ob es an der Datei oder Plotter liegt, plotte einfach mal in Datei (PLT), versuch ruhig auch mal andere Treiber (für andere HP-DesignJets), dann siehst du obs am Plotter, Treiber Programm oder Datei liegt.
Caladia
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Tine 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei mal Bereinigen, dann Prüfung durchlaufen lassen,
als Wblock ausschreiben und in neue Zeichnung wieder einfügen
[/QUOTE]
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Tine 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal gibts Probleme beim Plotten sowie bei der volständigen Plotvoransicht wenn plinetype auf 2 (anstelle O) steht; also mal mit Polylinien, mal mit LW-Polylinine gezeichnet wurde.
Wenn alle Tips aus den vorherigen Antworten die Datei noch nicht zum plotten bewegt haben, dann die Zeichnung (als Kopie) mal nach Autocad R14 (oder 12 bzw. 13) speichern. Das ganze hat allerdings den Nachteil, dass die Assoziation der Schraffuren verloren geht und auch nur ein Layout mit exportiert wird.
Aber für auf die schnelle oder zu Testzwecken, bestimmt eine Alternative.
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
