  Rund um AutoCAD
  Konflikt FreePdf - Textmask
Autor Thema:  Konflikt FreePdf - Textmask (497 mal gelesen)
wwha
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von wwha an!   Senden Sie eine Private Message an wwha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwha
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
hier mal wieder eine Frage zum unerschöpflichen Thema PDF-File erstellen.
Ich will eine Zeichnung als PDF-File weitergeben und habe sie mit FreePDF umgewandelt. Das funktioniert auch soweit tadellos. Die Zeichnung und die mit Textmask unterlegten Texte sind am Bildschirm einwandfrei zu erkennen. Druckt man die Datei allerdings auf Papier aus (Deskjet und Laserjet), erscheinen die Wipeouts unter dem Text als schwarzer Balken (der text ist damit "zensiert" :-( ).
Wer hat eine Ahnung an was das liegen kann bzw. wie man hier Abhilfe schaffen kann, ohne die Linien, Schraffuren etc. unter den Texten zu stutzen?
Gruß Stefan
P.S. mit der Suchfunktion war nichts zu finden
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kannst du noch ein paar andere Treiber probieren, aber wipeouts wie Textmaske sind nicht sonderlich geeignet, wenn es um Umwandlung in andere Datenformate geht. Schon das Drucken aus AutoCAD heraus macht manchmal Probleme. Ich würde also versuchen, eine andere Lösung (z.B. Solid) zu finden.
gruß
thomas
wwha
Technischer Leiter
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Probleme mit den Wipeouts (auch innerhalb ACAD) sind mir schon bekannt, da die Wipeouts eigentlich sehr praktisch sind, hoffte ich das Problem auch ohne deren Verzicht lösen zu können.
Aber trotzdem Danke für deinen Rat
Gruß Stefan
