  Rund um AutoCAD
  Affine Transformation in AutoCAD Map5
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Affine Transformation in AutoCAD Map5 (105 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im Forum!
Ich hab ein Problem beim transformieren meiner Daten. Es werden verschiedene Schraffuren (solid und andere) nicht mittransformiert. Andere wieder ja (auch solid und andere).
Wo hab ich da möglicherweise einen Fehler gemacht? Wer kann mir helfen? Oder funktioniert die Sache mit Schraffuren nicht?
Meldung:
Kann Objekt nicht Transformieren. HATCH: Referenz ......(Nummer)
Grüße Andrea
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hab die Lösung selbst gefunden. Die Schraffuren dürfen nicht assoziativ sein, dann geht es auch mit dem transformieren.
Euch einen schönen Tag.
Grüße Andrea
