Thema: Fehler beim Plaetten (Z = 0) (1481 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwiesel, Hallo Freunde von Plaetten.lsp ich habe mal zwei Objekte isoliert bei denen plaetten.lsp (Z-Koordinaten auf 0 setzen) nicht oder falsch funktioniert. Das Plaetten würde mir bei "verseuchten" Fremdzeichnungen viel Arbeit sparen. Bei dem oberen Objekt bricht das Programm ab, bei dem unteren Objekt verschwindet das blaue Profil? Kennt jemand eine Lösung? Danke und Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 18. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, Problem ist, dass die blaue Geometrie in einem anderen Koordinatensystem als dem Weltkoordinatensystem gespeichert ist. Das wird von Plätten nicht berücksichtigt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, man kann das Tool auch entsprechend anpassen. Ähnliche Problematik durfte ich schon einmal bearbeiten bei der Übernahme von Zeichnungen aus einem anderen System. Schicke mal eine Zeichnung, dann teste ich das mal. Grüße Holger
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, deine Zeichnung ist bei mir bereits 2D, es kann aber sein, dass was fehlt, weil mächtig viele Proxys aus Mechanical angemeckert wurden. Sonst hätte ich es gleich mal mit deiner DWG versucht. Also: 3D-Ansicht im Layout einrichten und dort mit dem ACAD-Befehl Profil die gewünschte 2D-Ansicht erzeugen. Es werden zwei Blöcke erzeugt: einen für die sichtbaren und einen für die verdeckten Linien des gesamten Auswahlsatzes. PV-Ansichtsfenster-Referenz für den sichtbaren Profil-Layer PH-Ansichtsfenster-Referenz für den verdeckten Profil-Layer Wenn man für weitere Bearbeitung die Layerstruktur behalten möchte, muss das Profil für jeden Layer separat erstellt und dann umbenannt werden. Dann werden ausschließlich die neuen Layer in eine neue DWG mit WBLOCK abgespeichert. In dieser Zeichnung werden die Blöcke dann aufgelöst, die Zeichnung bereinigt und in der entsprechenden DWG-Version für CorelDraw abgespeichert. Anschliessend die DWG in CD öffnen und je nachdem entweder in CD bearbeiten, oder zurück als DWG abspeichern. Corel macht gnadenlos alles platt und man hat in ACAD nachher keine unterschiedlichen Z-Höhen mehr. Ist zwar durch die Brust ins Auge... funzt aber. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
