  Rund um AutoCAD
  1.linie fehlt
Autor Thema:  1.linie fehlt (252 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein merkwürdiges Phänomen???
Wenn ich Linien Befehl anwähle erscheint der erste Linienabschnitt nicht auf dem Bildschirm. Erst wenn ich zoom oder pan aufrufe werden meine Linien komplett dargestellt. Das gleich tritt z. Bsp auch bei Rechtecken auf . Acad zeigt nur 3 Seiten. Erst nach Verändern der Darstellung wird das Rechteck komplett dargestellt
Was mache ich nur????
mfg und danke
gtbtz
Georg
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du solltest mal DRAGEMODE kontrollieren, ob es auf 2 steht.
aber ich tippe mehr auf die grafikkarte. treiber aktualisieren wäre einen versuch wert.
ausserdem sollte mal im vga modus gestartet werden. ist es dort genauso?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
gtbtz
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke chris
werde ich mal ausprobieren, kann aber ne Weile dauern
mfg und danke
gtbtz
Georg
