Thema: Bemassung Isometrie (333 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Volumenkörper. Nun Möchte ich, dass man in der Isomerie die Bemassung sieht. Wie geht das? Das muss man doch irgendwie so mit BKS was machen. Hab das noch nie gebraucht. Aus der Hilfe werd ich nicht schlau ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo, unabhängig davon, wo die bemaßung an dem Körper ansetzt, werden Maßlinien, Pfeile und Bemaßung in der xy ebene auf Z-koordinate 0 eingefügt. Du musst also nur dein BKS in die ebene legen, auf der dann auch die bemaßung stehen soll. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Es hat nciht funktioniert, weil ich nicht die Autocad Bemassung gebraucht habe. Diese verd%&ç/ applikationen immer. Aber gleich nochmal ne frage. Wie kann ich bei der normalen AutoCAD bemassung die einheiten auf milimeter umstellen? momentan steht auf eriner 12cm langen bemassung 0.12 ich hätte aber gerne das da 12 stehen würde ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
oder auf 100 oder so zumindest wenn du 12 da stehen haben willst du solltest aber sicherheitshalber doch noch mal nachrechnen ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 19. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
