  Rund um AutoCAD
  Inventor Lizenz ausleihen
Autor Thema:  Inventor Lizenz ausleihen (765 mal gelesen)
holgatz
Sehen Sie sich das Profil von holgatz an!   Senden Sie eine Private Message an holgatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgatz
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal gruss an alle in diesem Forum
Wir haben in unserer Firma einige Netzwerkinstallationen von Inv. 6 und einen Lizenzserver. Ist es möglich von diesem Lizenzserver eine Lizenz auszuleihen um damit Zuhause aus einer lokalen Inv. 6 - Installation an einem Projekt weiter zu arbeiten und wenn ja, wie kann ich dies anstellen.
Gruss Holger
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber inventor 6 ist doch auf autocad 2002 basis, oder?
im autocad 2002 gibt es auf jeden fall noch keine lizenzentleihung. die ist erst im 2004 hinzugekommen bei der netzwerkversion.
also müsste es parallel dazu erst im neuesten inventor gehen.
zu grunde liegt der lizenzmanager von autodesk (FlexLM).
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
chris hat recht, erst ab Inventor 7.0 mit FLEXlm® 8.3 kannst Du einzelne Lizenzen entleihen.
Gruss Rudolf
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal lieber im Inventor Forum nach.
Der Inventor hat mit AutoCad nur so viel zu tun, dass sie vom selben Hersteller stammen.
Grüße Günter
holgatz
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann-o-Mann,
das ging aber schnell mit den Antworten - ist man ja gar nicht gewohnt. Vielen Dank an alle. Dann werde ich wohl warten müssen, bis wir IV 7 mit FlexLM instaliert haben.
Gruss Holger
