  Rund um AutoCAD
  AutoCAD MAP DWG-->DGN
Autor Thema:  AutoCAD MAP DWG-->DGN (313 mal gelesen)
K.-D. Zech
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von K.-D. Zech an!   Senden Sie eine Private Message an K.-D. Zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.-D. Zech
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man mit AutoCAD 2004 Map DGN-Dateien erzeugen kann, die AutoCAD-Blöcke enthalten. Anstelle der Blöcke aus AutoCAD sind in der exportierten DGN-Datei nur Punkte enthalten, die Blöcke vorher aufzusprengen ist zwar eine Möglichkeit, aber ist diese nicht gerade elegant. Weiterhin werden alle Objekte auf Höhe 0 gesetzt, was natürlich nicht sein darf.
Freundliche Grüße
K.-D. Zech
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.-D. Zech 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher, dass es sich um normale inserts handelt und nicht um xrefs oder ähnliches?
im allgemeinen halte ich es für sinnvoller in microstation eine DWG zu öffnen, als in autoCAD eine DGN zu erstellen
...so long and thanx for all the fish!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.-D. Zech 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat auch dies mit dem Thema zu tun: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525439&linkID=2786655
microstation braucht entweder eine 2d- (alle Punkte-Blöcke auf null) oder eine 3d-Vorlage
gruß
Stephan
K.-D. Zech
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich wirklich um normale Blöcke, keine XREF's. Die Variante, in Microstation die DWG einzulesen ist sicher einfacher, aber der Auftraggeber will alles mindgerecht serviert bekommen und fordert eben DGN.
K.-D. Zech
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Dein Tipp mit dem Link auf die AutoDESK-Seite war hilfreich. Die Ausgabe von AutoCAD Map erfolgt standardmäßig nur in 2D, leider bringen die AutoDESK-Hinweise zur Umstellung des Exports nach DGN in 3D nicht den gewünschten Erfolg, es bleibt alles in 2D. Vielleicht liegt es daran, dass sich AutoDESK auf AutoCAD 2000i Map 4.5 bzw. AutoDesk Map 5 bezieht und ich probiere es mit AutoCAD 2004 Map.
Schöne Grüße
K.-D.
