Thema: Dansicht, Linien verschwinden (885 mal gelesen)
matzemueller Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dringend Hilfe benötigt! Bei Verwendung des Befehls dansicht/dview erscheint nach manueller Einstellung der Kamera, des Ziels und des Abstands die dynamische, sich ständig bei jeder Mausbewegung ändernde Voransicht vollständig und nach ein bisschen probieren aus dem Blickwinkel vollständig. Nach Bestätigung der Sicht aber verschwinden Linien zwischen einer bestimmten Ebene und der Kamera, dh bei Innenperspektiven eines Raums laufen die Raumkanten nicht bis aus dem Blickfeld, sondern hören weit vorher auf und Linien werden abgeschnitten, selbst, wenn Schnitt aus ist. Seltsam allerdings, Mobiliar als Blöcke laufen bis zum Betrachter. Bitte helft mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzemueller
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzemueller
ich denke du hast die Antwort schon Blöcke , blöcke sind per einfügepunkte in der Auswah evtl. deine geometrie nicht. Wie wählst du die elemente? und kontrollier nochmal ob evtl doch die Schnittebenen dir da einen Streich spielen. cw
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnittebenen sind ausgeschaltet im befehl dansicht, auswahl erfolgt über schnittfenster, alle layer sichtbar, alle entsperrt. in der fliegenden Voransicht sieht alles auch gut aus, sobald man aber bestätigt, sind die Kanten eben weg. kann etwas mit der datei nicht stimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadwoman! in meiner verzweiflung habe ich alles in eine neue datei kopiert. jetzt funktioniert dansicht zwar und auch die linien laufen weiter, aber sobald man verdeckte ansicht wählt, gibt es auschnitte, die gänzlich verschwinden. mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzemueller
schaut eigentlich nicht nach schnittebenen aus (auch wenn man sie im befehl dansicht auschaltet bleiben sie totzdem manchmal drin) möglichkeit 1 .) prüf mal bei den layern ob, es da welche mit der farbe 0 gibt (dürfte es nicht geben, da ein layer niemals farbe von layer haben kann, ist aber ein BUG in acad2000i) dann gibt es nämlich so ähnlich phänomaene möglichkeit 2 .) da quer im raum liegt eine fläche herum mit weg-gedge ten kanten, splframe auf 1 setzten (unsichtbare kanten darstellen) , und schauen ob da was liegt. sonst stell mal die zeichnung ins web ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
