  Rund um AutoCAD
  (e)-Funktionskurven zeichen ???
Autor Thema:  (e)-Funktionskurven zeichen ??? (395 mal gelesen)
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine e-Funktion als Kurve in ACAD zu zeichen.
Formel:
y=a*e^(phi) oder r=r0*e^(phi)Grenzen 0 bis Pi/2.
Ich habe das Problem schon mit einer Wertetabelle soweit gelöst, aber gibt es keine direkte Eingabemöglichkeit wie zB. mit einem CNC Programm? Leider hat mir auch die Taste F1 nicht wirklich geholfen.
Gruss Rudolf
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...wie ich hörte wirst du um die wertetabelle nicht herumkommen.
aber warum so kompliziert...nimm halt einen kreisbogen. den unter-
schied merkt später am fertigen bau eh keiner und es wird billiger ;-)
...so long and thanx for all the fish!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
böse,böse,  aber schön das jmd an die ausführende Nation denkt
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
ruffi
Architekt
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mit dem Bau hat die Formel usw. nichts zu tun ;-). Die würden einen Lynchen. Das ist ein Teil einer Funtionskurve für einen Laserausschnitt gem. beiliegender Skizze.
Rudolf
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
so? ist zwar nur eine aus Liniensegmenten angenäherte Kurve. reicht aber vielleicht?
Code:
(defun c:ekb (/ w ra pt)
  (setq ra (getreal "\nRadius: "))
  (setq w 0.0
  (command "_.PLINE")
  (if ra
    (while (<= w (/ pi 2.0))
      (setq w (+ w 0.001)
    pt (list w (* ra (exp w)))
      (command pt)
      );while
  (command "")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
ruffi
Architekt
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
erst mal Danke. Sieht ganz gut,...aber nach der Radiuseingabe erscheint nil. Ich bin wahrlich kein Programmierspezi, aber kannst Du mir vielliecht noch einen Tipp geben. Danke.
Gruss Rudolf
