 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Modell schattiert plotten (1134 mal gelesen)
ChrisKL Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2003 AutoCAD 2000, HP Design Jet 2500(PS3) Win XP Prof. 1,1 GHz 512 Ram 16 MB Trident Grafikkarte
erstellt am: 14. Nov. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch ich hätte heute mal eine Frage. Versuche gerade ein 3D-Städtebaumodell aus AutoCAD 2000 (Layoutbereich) zu plotten. Allerdings kommt der Plot nur mit verdeckten Kanten bei Gebäuden etc. heraus anstatt mit farbigen Gouraud-Schattierungen. Woran kann das liegen? Habe die Ansichtsfenster bereits gerendert, sieht auch alles im Layout ganz toll aus, nur nicht in der Druckvorschau und auf dem Papier. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 14. Nov. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisKL
erstellt am: 14. Nov. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carmen, danke für die schnelle Antwort. Ich kann mir nur leider nicht vorstellen, daß ich ein hübsches 3D Modell konstruieren kann mit 2000 und ich es dann nicht aus dem Rechner bekomme. Auf dem Bildschirm ist ja alles Ok (hat ja auch nicht viel zu heißen). Warum finde ich im 2000er Handbuch alle Anleitungen für die 3D Darstellung mit den versch. Schraffurmodi? Kann doch nicht sein, daß ich mit der Version nur konstruieren kann, aber nicht schraffiert plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisKL
Hallo Chris, man kann das 3D-Modell auch in Datei rendern und danach aus einem Grafikprogramm (Photoshop, Corel, ...) drucken. Allerdings sind dann meist die Farben etwas verfälscht. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Nov. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisKL
erstellt am: 15. Nov. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hatte ich auch schon versucht. Ergab allerdings eher mangelhafte Ergebnisse, hat u.a. einige Schraffuren nicht mehr angezeigt und Schattenwurf und Lichteinfall waren miserabel. Kann es daran liegen, daß ich im ps Format plotte und nicht im HPGL. Würde das bessere Ergebnisse ergeben? Habe da keine Erfahrungen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 15. Nov. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisKL
Hi, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es im HPGL-Plot bessere Ergebnisse geben soll als im PS- oder EPS-Plot, da letztere an und für sich eine Druckvorstufe darstellen und schon recht professionelle Ergebnisse liefern. Um es ganz richtig zu machen, würd ich Dir wirklich dazu raten, auf 2004 upzudaten und das ganze dann mit entsprechenden Druckern (z.B. PS-Treiber von Druckern oder PDF-Treiber) auszudrucken, zumal ich vermute, dass das ganze für eine Präsentation ist. Grüße CAD-Tötti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
