 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Blocktausch mal anderst (361 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Nov. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy hat jemand ne idee oder steh ich nur auf dem Schlauch. in einer Zeichnung (mehere Sätze) hab ich graphisch gleiche Blöcke mit unterschiedlichem Namen un das ist nich wirklich gut. Wie kann ich Block-A und Block-B gleichziehn. DDrename geht ja nicht, da der Name schon vergeben ist es müßter doch möglich sein in der DWG Datenbank alle Block-B in Block-A unzubenennen, es hängt nix an den Blöcken drann und der einfügepunkt ist gleich, nur ich hab keinen großen Antrieb über alle Pläne Hinweg 100te von Blöcke zu löschen und neu zu positionieren. CU cw dankt Denk da hab ich auch schonmal was gehabt/gelesen, finds aber niergens mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo Cadwomen, hab es noch nicht probiert, aber versuche mal das Programm von Cadwiesel. Der Name ist "Blocktausch" (Blocktauschprogramm, damit werden in einer Zeichnung vorhandene Blöcke durch andere, die in einem Dialogfeld gewählt werden können, ersetzt). Viel Block äh Glück. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi cw, wie wäre es damit: nur die betroffenen Blöcke ausschneiden (Zwischenablage) und in eine neue Datei einfügen (oder Wblock daraus machen). In der neuen Datei einen der Blöcke mit "Referenz bearbeiten" (Doppelklick auf Block) entsprechend ändern. ddrename und ab zurück in die Ursprungsdatei. In vielen Applikationen ist ein entsprechendes Tool (Blöcke tauschen) bereits enthalten, vielleicht gibt es sowas auch in ADT? Grüße Karin
------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
